Opel Astra: schurend geluid bij ingeschakelde airco
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z17DTH 74kw
hoi
de magneetkoppeling van de aircopomp maakt een schurend geluid wanneer de airco is ingeschakeld ,
heb de indruk dat het een lager is, zou dit kunnen ?
zitten er ook lagers in de aircopomp zelf
is deze magneetkoppeling ook te vervangen zonder het airco circuit drukloos te maken
dank bij voorbaat
bart
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
Ja, Ja Ja.
kaleido 1 158.890 km Reageer
kan je het lager van de pomp ook vervangen zonder het circuit drukloos te maken?
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
Als je ruimte genoeg hebt om erbij te komen , dan geldt de derde ja , maar ik denk het niet , wordt in iedergeval niet makkelijk.
probleem is opgelost
hebben nieuwe magneet koppeling geplaatst , het probleem zat blijkbaar is de elektromagneet
gr bart
Kon je er zo bij dan , of moest de pomp eraf ?
je kon er zo bij alleen het luchtfilterhuis en de multiriem moet je verwijderen .
Probleem is opgelost
