Opel Astra: raar gerammel bij de riem kant
Bouwjaar: 2000
Hallo
Ik zit met een vraag
Vandaag hoorde ik ineens een raar geluid aan de jkan van me riemen vandaan komen dit is allen hoorbaar als hij stationair draaid en niet altijd ik maak me zorgen en laat er morgen even naar kijken nu is mijn vraagbzou dit lagersckunnen zijn van het blok zelf het klinkt uitwendig en is niet altijd hoorbaar somscwel soms niet ik hoor ook van me buurman dar het ook de dynamo of stuurpomp lager kan zijn het klinkt als een lager maarja ik hoop alleen niet dat het het blok zelf is
Heb de auto nu 3 weken een opc uit 2000
Ps als ik iets gas geef al is het 100 rpm meer hoor ik het niet meer
Mvg rick
e32driver
720 km
al 13 jaar lid
Zo te horen kan het je multiriem zijn die doorslipt
Kijk eens of hij nog strak genoeg ligt
zo niet dan zul je hem moeten vervangen
Hmmmmm ja ik heb hier al aan gevoeld en vondt hem niet egt strak staan maar vindt dit niet klinken als een multiriem het klinkt alsof een ring ergens los zit als je snap wat ik bedoel ik gaf vandaag flink dot gas en de bijrijders kant begon iets testuiteren ivm geen grip (was asfalt geen sheeuw enze dus niet glad) sinds dit is gebeurt hoor ik dit dus ...... helaas ik heb al mensen via opelforum benadert en er wordt van de week naar gekeken hopen dat het niks ergs is ivm kosten plaatje
e32driver Topicstarter 720 km Reageer
Probleem is opgelost ik was bij de garage geweest en daar werd gezegt dat het de dynamo was ....... maar ik geloofde dit eerst niet en ben naar huis gereden en ben gelijk aan de slag gegaan filter verwijderd multiriem en de distibutie kap en wat denk je ligt er onderin de distributie kap een ring en waar deze nou van is geen idee maar ik heb deze er uit gehaald en het geluid was weg alles goe nageken of ik rare dingen zag enze dit was niet het geval
De ring lag terammelen tegen 1 van de roollen dus heb veel mazzel gehad
Dit is de ring waar het omgaat
Volgens mij is dat een onderdeel van je waterpomppoelie.
Ziet er inderdaad zo uit, ben niet zo bekend met een Astra, het is volgens mij in ieder geval een afdekplaat van een (tand)riem poulie.
Misschien van de Poly-v riemspanner, of van een van de looprollen.
Ik zou zeggen loop de riemen na (Distributie en poly-v-riem) en kijk waar iets ontbreekt bij de looprollen, of poulie, of de spanner.
