Beste,
Mijn Opel Vivaro 1.9 DTI valt bij stationair draaien na ongeveer één minuutje uit. Opnieuw starten is dan niet meer mogelijk, tenzij ik eerst via het handpompje de brandstoftoevoer op druk zet. Als de auto gestart is kan ik 'm op alle toerentallen uren laten draaien, maar stationair stopt hij ermee. Preventief heb ik de auto laten uitlezen, geen relevante foutcode's. Ook heb ik de brandstofleiding van aan de tank tot aan het filter vervangen, het filter zelf werd vervangen alsook de leiding tot op de hogedrukpomp. De garagehouder vermoed dat de hogedrukpomp niet meer genoeg kan aanzuigen op lage toeren en tijdens het starten, waardoor de druk in de commonrail te laag wordt.
Ik heb een test uitgevoerd met een electrisch opvoerpompje van 0.3 bar, maar dit helpt nauwelijks. De auto blijft na enige tijd stilvallen. Ook mét dit electrisch opvoerpompje gemonteerd start de auto niet, tenzij ik 'm help met de handpomp.
Zit er in de handpomp een terugslagklepje dat defect kan zijn?
Kan een defecte solenoïd op de Bosch-pomp tot deze symptomen leiden?
Is er een mechanische opvoerpomp gemonteerd op of in de hogedrukpomp, waarvan bijvoorbeeld dichtingen defect kunnen zijn?
Ik hoor het graag, want de dure hogedrukpomp vervangen aan mijn oude vivaro is de laatste optie.
Alvast bedankt.
Geplaatst door Rob1978 (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Opel Vivaro? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
