Opel Vivaro: vivaro 2.5cdti slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Ik heb hier een opel vivaro 2.5 cdti
Hij slaat niet meer aan wie weet waar het aan kan liggen
kever417
205 km
Uitlezen...
Ze kunnen wel eens vervelend zijn met de startblokkering.
Als je een beetje remmenreiniger inspuit blijft hij dan wel lopen?
OT sensor dan?
marcel7031 9.755 km Reageer
verstuivers lek,krukassensor,brandstoffilter,blabla,dus uit laten lezen en dan pas sleutelen!
alfons262 6.935 km Reageer
gewoon eerst met uitlezen beginnen.. te zot voor woorden om het niet te doen, kan tientallen oorzaken hebben..
noodschakelaar onder motorkap controleren(start anders wel maar slaat niet aan) en dan eventueel verder gaan met controle bransstof systeem (retour verstuivers/pomp wel aanzuigt(met vacuum meter achter op in gang pomp) en de rest op kleine scheurtjes kunstofleidingen komt alle maal voor)
autonijland 95 km Reageer
reserve sleutel proberen
groetjes
jb de kort
Ik heb hetzelfde probleem met mijn corsa 1.7 dti. Hij start wel maar slaat niet aan! Nu heb ik onlangs mijn dieselpomp laten reviseren en er opgezet. Nu startte hij wel maar daarna viel hij uit en wil hij niet meer starten! Nou zei de monteur dat ik er nieuwe brandstoffilter in het eheel met kast en al op moest zetten want hij hapte valse lucht. Maar daarna probleem bog steeds niet opgelost starttte en 1 dag later niet meer, nu ging ik naar de opeldealer en die deden er remmenreiniger en hij starrte meteen. maar eind vd avond weer t zelfde wilde niet starrtte. hij start wel maar lijkt alsof hij net niet wil aanslaan. Nu zie ik dat iemand zei ot sensor? wa is dat precies en wat kost zoiets?? en s de kans groot dat dat het s?
chipih 5 km Reageer
[quote=chipih]Ik heb hetzelfde probleem met mijn corsa 1.7 dti. Hij start wel maar slaat niet aan! Nu heb ik onlangs mijn dieselpomp laten reviseren en er opgezet. Nu startte hij wel maar daarna viel hij uit en wil hij niet meer starten! Nou zei de monteur dat ik er nieuwe brandstoffilter in het eheel met kast en al op moest zetten want hij hapte valse lucht. Maar daarna probleem bog steeds niet opgelost starttte en 1 dag later niet meer, nu ging ik naar de opeldealer en die deden er remmenreiniger en hij starrte meteen. maar eind vd avond weer t zelfde wilde niet starrtte. hij start wel maar lijkt alsof hij net niet wil aanslaan. Nu zie ik dat iemand zei ot sensor? wa is dat precies en wat kost zoiets?? en s de kans groot dat dat het s?[/quote]
mischien is het handiger om er een eigen nieuwe topic over te gaan beginnen???
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
