Hallo, ik heb hier een '09 vivaro 450.000km die niet meer wil lopen
bus had een klacht over stotteren op toeren oftewel 1 cyl had weinig zin meer.
naar een universele garage gebracht.
computer op laten sturen voor controle en bleek oke' te zijn.
kabelboom gecontroleerd en waarnodig gerepareerd (injector stekkers)
toen waren ze tot de conclusie gekomen dat er een injector niet goed was en zijn begonnen met deze te demonteren.
injector afgebroken en niet kunnen demonteren.
bus loopt helemaal niet meer!
einde verhaal garage.....
bus opgehaald en naar een revisie bedrijf gebracht die de injector wel kon demonteren tezamen met 2 andere injectoren.
Daar werden 3 nieuwe injectoren geplaatst. een injector was afgelopen mei al vervangen, dus daarom 3.
so far so good...
Proberen bus te starten maar niets thuis, motor slaat niet aan.
OBD geeft door:
P2146
P2149
P0201
P0202
P0203
P0204
nou heb ik dus een paar vragen t.w.
1: kan ik zelf iets doormeten aan de verstuivers?
2: hoe kan het OBD systeem zoveel fouten geven?
3: kan het OBD zoveel fouten geven door 1 (oude) defecte verstuiver?
4: krijg de motor ook niet op remmenreiniger aan het lopen maar timing staat goed m.i. , waarom??
5: heb ergens gelezen dat na 50x fouten wissen de fouten niet meer gewist kunnen worden?
6: moeten de nieuwe injectoren ingelezen worden???
7: is het zo dat de ECU de boel blokkeert om de een of andere reden?
help! iemand suggesties of vragen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
