Opel Astra: vloermatten drijfnat aan beide kanten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18ex
hallo
ik kom dit weekend tot de ontdekking dan mijn vloermatten drijf nat zijn ,
ik heb dan ook op dit forum gezocht en werden er een paar dingen genoemd zoals
airco condens afvoer (onder de auto) slang met die plus erop als ik daar mijn vinger in duw dan komt er geen water uit hij is ook niet vies van binnen
kan deze ook verder terug dicht zittten ?
ook heb ik onder de parafaanplaat gekeken daar lag ook geen rommel in . een emmer water erin laten lopen en liep onder de auto weg.
nu heb ik hem van binnen gestript , matten eruiit enzo.
nu viel me op dat er aan beide kanten ter hoogte waar de kabels van de deuren naar binnen gaan vochtig is (geweest)
kan het daar naar binnen of is dit onwaarschjnlijk?
is er daar een plek misschien hoger waar het dan wel naar binnen kan?
en op welke plek in de auto zou het dan van de airco naar binnen komen?
ik weet het veel vragen maar daar kan ik dan misschien mijn probleem oplossen
alvast bedankt
mvg bennie
astraracer
1.180 km
Is het schoon water wat er ligt of koelvloeistof?
oldford
117.985 km
het is schoon water . en ik hoef mijn koelwater nooit bij te vullen
astraracerTopicstarter
1.180 km
iemand nog een idee?
1.180 km
Afvoer paravan Verstopt.
plaat bij ruitenwissers los halen.
en de boel reinigen, en waterafvoeren open maken...
Willem
Willem12089
38.570 km
deze zijn open naar mijn idee want als ik er een emmer water ingooi loopt het wel weg onder de auto aan beide kanten
1.180 km
is je vooruit niet laatst vervangen of is de kit misschien losgeraakt zodat het daarlangs naar binnen komt, anders toch de condens afvoer van je airco controleren
pascal 1977
915 km
mijn voorruit is niet vervangen en aan de kit is niets te zien . en die afvoer van de airco dat is zo een gebogen pijpje he, maar kan die ook binnen in de auto dicht zitten of niet? omdat als ik daar met mn vinger in ga geen rommel zit
1.180 km
dat kan een gebogenpijpje zijn maar kan ook een rubber slangetje zijn die bevestigd zit onder het verdamperhuis, maar je kan het testen door de airco te laten draaien en dan kijken of er een plasje water onder de auto komt als dat niet zo is zit hij hoogstwaarschijnlijk dicht of ligt het slangetje binnenin de auto los
pascal 1977
915 km
oke, waar zit dan het verdamperhuis? an moet hij bij dit weer ook een plas water onder de auto uit gooien? of alleen bij warmer weer
1.180 km
ik heb de auto nu gestript . en in de regen gezet. en vanmorgen lag er weer een plasje water in. ik heb het spoor zo ver kunnen volgen dat het ergens boven de zekerings kast uitkomt. want die draden zijn ook nat. iemand een idee?
1.180 km
gooi eens wat water over je voorruit, (rond de plek van je zekeringen kast).
dan kan je kijken waar het vandaan komt, ik heb het toe gehad na verieuwen van de ruit, op 1 plekje
lekte het toen..
groet
PapaJeroen
510 km
denk dat je ruit opnieuw gekit moet worden
er is een serie die daar erg veel last van heeft weet alleen niet welke
maar bij de dealer zullen ze dat wel weten .
anders laat je er toch een nieuwe ruit in zetten manieren genoeg ,
mvg willem2
kleijn
28.030 km
als je het bij je zekeringen kast zie komen dan kan je de verdamper afsluiten hoor die zit in het midden van de auto of aan de rechtese kant hieervan, zal denk ik toch van je vooruit afkomen zoals ik al eerder zei,
succes
pascal 1977
915 km
ik ga morgen even met water spelen kijken of ik iets kan vinden . eigenlijk moet er toch een nieuwe voorruit is zit een scheur(tje 6 cm ) in . kan hij daat door lekker trouwens? aangezien het 2 lagen glas is en een plastic tussenlaag.
ikhou jullie op de hoogte
1.180 km
als je verzekerd bent is dat geen probleem denk dat je er dan van af bent .
heb je geen verzekering heb je ?? een kennis met kinderen en een voetbal
mvg willem2
kleijn
28.030 km
heb je al gekeken n
aar je deuren of de strippen er wel goed op liggen of klemmen mijn zoon had laatst ook zo iets bleek in de deur tezitten
succes
nou ben allrisk verzekerd dus moet goed zitten toch?
en ik zal ook dan goed bij de deur rubbers kijken al klemmen die wel goed moet ik zeggen had ik al ff bekeken
1.180 km
nou kon het toch niet laten om gelijk ff te kijken en wat denk je? ligt me voorruit er gewoon los in.... hele zijkant en een groot deel van de bovenkant is los .
dat zal zeker wel het probleem zijn . morgen bij carglass nieuwe ruit erin en dan zou het probleem opgelost moeten zijn
1.180 km
