Opel Astra: Probleem met koppel en toerental
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y1.7DT
Het probleem wat mijn Astra heeft, is dat hij bij vermogen vragen (vaak bij het doorschakelen) even een terugval aan koppel heeft, meestal in het begin van de nieuwe versnelling.
Het koppel komt daarna ook niet helemaal terug.
Meestal is dat als de motor in bedrijfstemperatuur is.
Als de motor nog niet op bedrijftemeratuur is wil hij ook nog wel eens hikken.
Soms op de snelweg bij vol vermogen vragen begint de moter soort te resoneren.
Als de motor kuren heeft en ik trap mijn koppeling in, gas pendaal los blijft het toerental even hangen en loopt dan langzamer terug. Bij het doorschakellen neemt hij dan ook niet direct/goed op.
De auto is bij een garage geweest die de garantie verleend, ze konden niets vinden.
Het zou wel zo kunnen zijn dat de auto toen net wel goed liep.
Ze hebben de auto uitgelezen, geen problemen.
Ze hebben wel diesel reiniger aan de diesel toegevoegd.
Ik heb later, toen de problemen vaker voor kwamen de auto nogmaals uit laten lezen door de Opel dealer, maar die kon ook geen fouten vinden.
Het zou vuil kunnen zijn, dus nog een flesje diesel reiniger toegevoegd.
Problemen blijven, Herkent iemand deze problemen?
Krekrev
al 17 jaar lid
Vervang de krukassensor maar eens...
Willem
Willem12089
38.570 km
[b]Report by Krekrev[/b]
De krukascensor is inmiddels vervangen< geen resultaat..
Moderator Problemcar
P. Kelder
99.170 km
Report by krekrev
Zijn wat maanden verder.
De verstuivers zijn vervangen de brandstofpomp is gereviseerd en er is een gereviseerde brandstofpomp module / besturing op gegaan.
Daar zijn alle klachten mee verdwenen op 1 na,
Het niet direct terug lopen van het toerental na het gas los gelaten en de koppeling ingetrapt te hebben.
Ook bij het file rijden wil het toerental na het gas los gelaten en de koppeling ingetrapt te hebben na terug lopen naar stationair toerental automatisch weer stijgen tot 1400 / 1600 toeren.
Als de motor traag naar stationair toerenlal terug loopt en je schakeld door voordat hij geheel naar stationair toerental gezakt is moet de motor even verwerken dat hij weer vermogen moet leveren, (reageerd hij niet direct).
Af en toe rijd de auto wel naar behoren.
Zou het te maken kunnen hebben met de egr klep...?..
Highway
28.395 km
