Opel Zafira: Vocht in de achterlichten Zafira
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19zdth
Achterlichten van de zafira heeft last van condens/vocht.
Ik heb achterlichten gedemonteerd en de randen van een laagje kit voorzien, maar dat heeft niet geholpen.
Ik las op internet dat het een probleem is welk vaak bij dit type (>2005 ) voorkomt.
Is er een oplossing hiervoor.. tips? (ik las ergens het boren van een kleine gaatje aan de onderzijde van de lampen, maar dat lijkt me niet de beste oplossing.
sel
9.495 km
waarom niet: dan loopt het water er gelijk uit heb ik al meer gedaan ( maar als je ze goed afkit moet er volgens mij geen vocht meer in kunnen komen)
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]waarom niet: dan loopt het water er gelijk uit heb ik al meer gedaan ( maar als je ze goed afkit moet er volgens mij geen vocht meer in kunnen komen)
succes jan[/quote]
als je gaten inboort, gaat het dan aan de binnenkant niet ijsvormen ? Ik zal de randen eens opnieuw behandelen met siliconenkit. Ik had het nu gedaan met bisonkit :-)/
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
Als er een gaatje onderin zit kan condens als gevolg van warm en koud, er aan de onderkant uitlopen.
mvg Gerco
wij hebben dit ook al vaker gedaan maar als er 2 CM water in staat kan je toch nie spreken van condens
er is gewoon iets mis met het ontwerp van deze lichten
gewoon een paar gaatjes in boren van onder en dan zal het wel meevallen
opc8275 15.575 km Reageer
er zijn verbeterde achterlichten voor, maar bied niet altijd een afdoende opl.
dus een klein gaatje boeren onderin is en blijft een goede opl.
prof 1.230 km Reageer
Het is bij mij niet zo dat er cm's water in staat. Het is een condensvorming in het dubelzijdige gedeelte. Ik heb de randen met een dunne laagje badkamer kit bewerkt. Even kijken of dit gaat helpen..
Het zijn niet de achterlichten!
de oorzaak is een niet goed sluitende achterklep
ik heb dit ook gehad met mijn zafira, even langs de dealer de beugel laten afstellen dan is het probleem definitief opgelost
spoel 55 km Reageer
Okee, bedankt voor de update!
[quote=spoel]Het zijn niet de achterlichten!
ik heb dit ook gehad met mijn zafira, even langs de dealer de beugel laten afstellen dan is het probleem definitief opgelost[/quote]
Ik heb vandaag zelf de achterklep gecontroleerd, maar volgens mij sluit het wel goed af. De lampen hebben aan de zijkanten (buitenzijde) last van vocht.
Ik heb de randen gekit, maar dat helpt niet. Zie foto ter illustratie:
[url=http://img833.imageshack.us/i/zafiraacht...][img]http://img833.imageshack.us/img833/9996/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
