Opel Zafira: Electrisch probleempje 2.2 DTI
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Hallo specialisten.
ik heb een electrisch probleempje , hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Sinds een paar dagen brand het alarm "koelvloeistofpeil te laag "
Natuurlijk meteen reservoir gecontroleerd , Niveau is goed.
Vermoeden is dus de verklikker .
Maar waar zit deze ? kan m niet vinden op het reservoir.
Waar moet ik hem zoeken ?
Op OPCOM aangesloten, geen foutmelding geconstateerd .
Wel de volgende :
Unhandled KW82
CRC error detected
Alvast bedankt voor de moeite
jacko
jacko242
365 km
al 17 jaar lid
kijk eerst eens naar je ruitensproeiervloeistofpeil.
alfons262 6.935 km Reageer
[quote=alfons262]kijk eerst eens naar je ruitensproeiervloeistofpeil.[/quote]
Alfons.. Bedankt
Ruitensproeiervloeistofpeil is een andere alarmering op het display.
Had ik al voor de zekerheid gecontroleerd... is OK
jacko242 Topicstarter 365 km Reageer
sensor zit in tankje
prof 1.230 km Reageer
hhhm niet te vinden.
Moet tankje worden uitgebouwd dan ?
Kan nergens een sensor ontdekken
Sensor zit onderin het tankje en is niet los te vervangen, gehele tankje vervangen...
Willem
Niets meer aan gedaan . Alleen met ritten naar de wintersport schakelt dit lampje nog in.
