deze airco werkt 10 min goed en daarna stopt de pomp [geen spanning op de koppeling ] na 2min slaat hij weer in om 1min later weer uit te gaan
daarna moet je de auto af laten koelen 1,5 uur en daarna weer hetzelfde probleem ,we hebben de airco computer gewisseld het bedienings paneel in de auto ,de vriesschakelaar overbrugd de hogedruk schakelaar op de condensor vervangen en als de airco werkt zijn de drukken goed
lage 2bar hoge 12 bar voor de zekerheid ook nog de pomp gewisseld en na dit alles blijft probleem hetzelfde het betreft een handmatige airco
had hier laatst een transit die exact hetzelfde deed door een te grote luchtspleet van de koppeling,
ook na 10 minuten uitschakelen doordat de magneetwerking minder wordt door invloed van warmte.
