Opel Combo: voeten worden nat water komt van boven
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Heb een combo 1.7 cdti uit 2005
We hebben hem nog niet zolang. Toen we hem kochten stonk de airco.
Voor dat ik er iets aan heb gedaan kwam er tijdens het rijden water op mijn voeten.
Het water kwam van boven af. Ergens bij de stuurkolom zeg maar.
Onder tussen stinkt de airco niet meer, ik ben er van bewust dat die stinkende airco vaker voorkomt
Omdat de afvoer verstopt raakt. Maar ik meende dat het afvoer kanaal niet daar in de buurt kwam.
Heeft iemand ervaring met dit water festijn?
Alvast bedankt.
Mvg
Sam
tbgsammetje
285 km
al 17 jaar lid
maak de afvoer onder de paravanplaat maar eens schoon meestal regenwater watniet weg kan
jan5047 25.885 km Reageer
Harstike bedankt voor het vlugge respons
Ik ga het vande week gelijk uitproberen(auto is nu in duitsland)
Alvast bedankt
tbgsammetje Topicstarter 285 km Reageer
beetje late reactie................
ik heb maanden last gehad van een natte mat alles los gehad, afgekit, probleem bleef.( natte mat alleen bestuurders kant!)
TOT mijn voorruit scheurde,
een nieuwe ruit erin, probleem weg.
gr. John
Het zou idd lekken van de voorruit kunnen zijn of gewoon water wat vanaf de parafaan naar binnen komt. Echter zou ik je airco toch ook spoedig reinigen.
Die stank is namelijk schimmel wat op de condensor zit. Deze schimmel kan de condensor aantasten (en die dingen zijn vrij prijzig om te vervangen) daarnaast is die schimmel niet heel gezond voor de personen in de auto aangezien er kleine deeltjes kunnen vrij komen en de cabine ingeblazen kunnen worden.
Maak van die condensor maar een verdamper , anders heeft die auto een flinke aanrijding gehad , als de condensor achter je dashbordkastje zit ha ha .
VERDAMPER en lekbak reinigen met een schimmeldodend middel als deze weer gaat stinken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
