Opel kadett 1.4: voorwiellager
Bouwjaar: 1991
Zou ik het voorwiellager ook zonder pers kunnen vervangen?
met een dop of iets dergelijks?
Heeft iemand wat truuks hiervoor?
groeten
Sebastian
sebas10817
780 km
al 23 jaar lid
je kunt hem er uit mepen met een dop en een dikke moker...maar of je de nieuwe er ook zo weer heel in krijgt?
Opeltje 41.975 km Reageer
heb jij hier ervaring mee, krijg je de naaf er makkelijk in of is hier ook een behoorlijke kracht voor nodig?
sebas10817 Topicstarter 780 km Reageer
ze kunner ERG vast zitten...
Is het voorwiel lager of achterwiel lager?
Ik heb het bij een opel corsa vervangen.
Het wiellager voor: vervang gehele fusee door een goeie 2e hands, het is makkelijker en je bent er sneller mee klaar.
Het wiellager achter: tik met een passende dop o.i.d. of heel voorzichtig met een drevel de naaf eruit, en de nieuwe erin wees heel voorzichtig want een keer uit schieten en je kunt weer een nieuw lager halen.
groetjes R.Dijkstra
Om het voorwiellager er zonder moeite uit tekrijgen tik je de binnen ringen er met kogels en al uit, maak het buitenlager aan de binnenkant goed schoon en las een rups in de kogelbanen,wacht een halve min. en het buiten lager valt er bijna vanzelf uit,
doordat de naaf nu ook warm is geworden gaat het nieuwe lager er
ook zeer gemakkelijk in, succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
