Wie kan mij helpen met het volgende:
Een Kadett met een 20xe motor (2.0 16v zonder kat.) 1988
heeft het volgende probleem.
Inhouden bij accelereren, maar ook afslaan v/d motor als bij het wegrijden niet iets extra gas wordt gegeven, motor is dan na het afslaan moeilijk weer aan te krijgen terwijl deze normaal altijd in een keer start.
Op een constante snelheid rijdt hij goed ook bij hoge snelheden/ toerentallen alleen tussen 2000 en 3000 rpm houdt hij in.
Koud heeft de motor geen problemen maar zodra deze op temperatuur begint te komen (na een minuut of 3) begint het probleem.
Het probleem doet zich niet constant voor soms kun je hem gewoon vol in alle versnellingen doortrekken.
Als het probleem zich voordoet lijkt het net of hij kortstondig geen ontsteking of brandstof krijgt, hij ploft dan ook in de uitlaat.
Wie kent dit probleem of heeft tips voor mij.
Bij voorbaat dank.
Remo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
