Ik heb een nieuw voorwiel lager met abs,
Wat moet ik loshalen om het lager er uit te laten persen door een ander?
Dus wat haal ik los en wat niet, heb wel enig verstand van auto,s maar ben geen monteur en vaak haal je teveel los dus daarom deze vraag.
Naafmoer los draaien , iemand even op de rem laten trappen zodat naaf niet mee draaid.
Remzadel demonteren , aan de achterkant zitten in de geleide pennen 2 7mm inbusbouten dacht ik.
Remzadel ophangen , niet aan de slang laten hangen.
Stuurkogel los maken , flinke tik met twee hamers op de zijkant van het oog geven , 1 er tegenaan en de andere mee slaan.
Fuseekogel ( eventueel met houder ) demonteren wat je het makkelijkst vind.
Veerpoot bij fuseelichaam los maken.
Aandrijfas ondertussen al naar binnen geschoven , pasop dat deze niet uit de bak schiet.
Remzadelhouder en schijf demonteren.
Ongeveer in deze volgorde , in iedergeval wat jij het makkelijkst vind succes
Oja stekker van abs ook losmaken natuurlijk.
