Opel Astra: Vorst!!! => dus slaat de astra niet meer aan.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo
Ik heb na een paar dagen vorst weer het zelfde probleem als vorig jaar.
Als het 's nachts vriest en ik gebruik de auto b.v. 1 of 2 dagen niet dan is de kans groot dat de auto 's morgens 6:30 niet meer start.
De startmotor gaat wel rond maar de auto slaat niet aan.
Als ik het later op de dag probeer en dus warmer is start deze wel.
De rest van het jaar heb ik geen startproblemen maar als het vriest wel.
Nu hebben ze mij vorig jaar verteld dat dit probleem kan komen doordat je olie te dik word door de kouw en je kleppen dan niet lekker open en dicht stuurt.
Er zit normale olie in.
Zal ik de olie vervangen voor 10w40 of 5w40? of weet iemand iets anders!
Ik heb net nog geprobeerd om de auto te starten. Als ik begin met starten dan gaat de startmotor langsaam rond en komt de motor dus niet op gang, als ik langer door start dan gaat de startmotor sneller rond en slaat vervolgens de motor ook aan! Als de motor gelopen heeft start deze weer goed!
De accu gemeten deze is in top staat dus daar ligt het niet aan!
Help wie weet raad.
Hartelijk dank Dieky
Dieky
270 km
compressie meten
denk dat ie op de grnswaarde zit(onder)
en dan kan 2 a'3 graden net wel of niet aanslaan geven
Hallo Cars & Motors
Bedankt voor het reageren!
Bedoelt u de compressie van de cilinders? Zo ja als deze te laag is wat kan ik hier aan doen of is het slijtage en dus ook gelijk hoge kosten?
Bedankt al vast.
Dieky Topicstarter 270 km Reageer
meet eerst maar
dan weet je meer en kan je verder denken
Startmotor kan ook slecht zijn, dan kan deze te langzaam draaien bij dikke olie
Willem
"De accu gemeten deze is in top staat dus daar ligt het niet aan!"
hoe heb je gemeten?
Is dat met een accutester gedaan, of gewoon met een multimeter?
Bij deze koude verliest een accu veel van z`n vermogen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb ook het vermoeden dat het in de stroom toevoer naar de auto / startmotor zit.
* Accu slecht: Accu tester om te testen, en anders voltage meten TIJDENS starten
* Massa verbindingen slecht, testen: Startkabel van de - van de accu naar motor blok leggen.
* startmotor slecht: als alles verder okeej is, en hij draait nog langzaam, dan zou ik toch de startmotor gaan verdenken.
Willem
