Opel Astra: Brandstofpomp defect Opel Astra 2.0dti 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dti
Hallo, het zal jullie niet onbekend klinken maar mijn brandstofpomp is stuk van mijn opel astra 2.0dti diesel. 240.000 op de teller Reparatie bij de dealer gaat zo'n 2000 euro kosten. Wie kan dit probleem voor mij verhelpen tegen een lager tarief. Pomp laten reviseren??
Bedankt
arjanoudijn
al 18 jaar lid
Beste,
Klopt inderdaad.. Een dieselpomp van zo'n opel is gewoon knetterduur...
Ik heb er ook ooit 1 gehad, en gezocht naar een goedkopere oplossing.
Je kunt 2 dingen doen:
1: verplaats jezelf naar de sloop, en zoek een zelfde dieselpomp...
2: Ik heb ook een keer bij een bedrijf een ruilpomp gekocht.
Je levert je oude pomp in, en je krijgt een gereviseerde pomp weer mee..
Het kost alsnog een hoop geld, maar dit is wel een goedkopere MAAR betrouwbare oplossing.
Succes !!
PS:
Je probeert iemand uit de brand te helpen door hem een advies te geven, maar de helft van je post word dan weer verwijderd door een mod...
Erg jammer...
Ik had hier een adres neergezet van een bedrijf gespecialiseerd in dieseltechniek...
Maar het is weer verwijderd... Naar mijn idee valt dat niet onder 'reclame maken'..
Want zoals je ziet iets verder hier onder, worden adressen e.d. gevraagd...
Ik probeer ook iemand te HELPEN!!!
Opelboer 215 km Reageer
beste arjan,
alleen de elektronica in de pomp gaat stuk...
mvrgr J
venedijk 20.655 km Reageer
Ja Jan, dat wel, maar heb je een adres die dat dan tegen een normaal tarief wil repareren?? Kosten zijn al snel meer dan 1000 eurie,s met riem en spanners.
Groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
thijs je moet eens met jaap pul bellen hij zit in urk
wel een stukkie rijden maar wel goedkoop (en goed)
suc6
jetten 270 km Reageer
Wat bedoel je met riem en spanners dan Thijs??
kan de pomp repareren voor je..
mvrgr J
aangepast door moderator.
Jetten bedankt voor de tip en Jan inderdaad ketting en spanners, maar de 1.7Dtl zit er nog te erg ingebrand met de kapotte pomp. atent van je
Beide bedankt, groet Thijs
Het probleem zit m in een scheur in de printplaat die je als je een beetje handig bent met een soldeerbout zelf kunt repareren door de printbanen weer aan elkaar te solderen
Reclame verwijderd, forumregel #6
moderator
