hallo
zo gauw ik de auto start ongeacht het weer en doe de blower aan dan
beslaat binnen tien sec de hele vooruit en zijruiten duurt dan ongeveer met blower op stand 4 een kwartier voordat ik wat zie zelfs met de airco aan duurt het zolang is de ruit eenmaal schoon en ik doe de airco weer uit`dan is hij weer binnen de 5 minuten beslagen ook merk ik dat de blower niet erg hard blaast aan de zijkanten een heel zacht briesje zijruit dus blaast amper een veertje weg en dat op stand 4 als ik het lampje aandruk waar de afbeelding van een auto opstaat met een pijltje in het rond dan merk ik ook geen verschil ik heb al gekeken naar het interieurfilter pollenfilter maar die kan ik niet vinden zoals hier elders op het forum staat wel een gat naar de auto toe waar een zacht foam stukje geplakt zit die is droog druk ik dat ding naar binne kom ik een een ruimte uit die hol is mijn raamrubber aan de voorzijde zit wel los en de strook onder de vooruit beschermkap over de hele auto zit een beetje los kan er met hand onder komen naar het filter te kijken mijn bekleding is droog onder de matten gecheckt koffer gecheckt ik weet het niet wie weet de oplossing met de vorst van nu is het een groot drama ik rijd al vanaf de zomer constant met airco aan anders beslaat de zooi
indien je een antwoordt heb graag met uitleg hoe te controleren ben niet zo bekend hiermee
grtn gerjan
m.v.g
m.g
