Opel 0: Vraag over centreer ringen??? en balanceren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo heb vandaag velgen op mijn opel astra uit 94 gezet.. deze komen van een renault clio af en werden zonder ringen gebruikt.. Moet ik van een renault naar een opel centreer ringen hebben of is dat gelijk.
De velgen waren op de clio gecentreerd AAN de auto, moet ik ze opnieuw balanceren? het is nu namelijk zo dat ie heel erg trilt en schud.. vanaf 80 km p/u
Alvast bedankt..
guido3877
1.325 km
Cetreerringen moet wel degelijk toegepast woren. En die zijn niet gelijk voor opel en renault. Zijn bij elke velgenleverancier te verkrijgen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Guido
zijn deze velgen wel geschikt voor een Opel !!!!!!!!!!!!
denk hier aan ET waarde deze moet een waarde van ET 49 hebben!!!!!!!
Dit is wel belangrijk ivm weggedrag
en natuurlijk moet de velg wel goed centreerd zitten
en denk er aan veiligheid voor alles
Prof
prof 1.230 km Reageer
Ik heb ook velgen met een verkeerde ET waarden gehad onder mijn auto. Deze zaten er met spoorverbreders op. Ik heb van alles geprobeerd om de auto trillingsvrij te laten rijden, maar dit hielp niet. Ik heb andere (nieuwe) velgen gekocht en hij rijdt weer perfect. Je moet er voor zorgen dat je wel het juiste type onder je auto hebt.
Kijk voor ET waardes eens op http://www.fznederland.com/?/steekwijzer...
Er is bij de Corsa verschil voor de 4gats en 5 gats uitvoering. Maar Clio is 4 gats en dan is: Corsa C 4x100 ET43 naaf 56.6
Clio is 4x100 ET36 naaf60.1. Is volgens mij qua ET waarde geen echt probleem. Iets meer dan standaard (circa 3) mag altijd. Misschien is 6 wat veel maar dat weet een bandenspecialist (of forumlld) wel te vertellen. Wel uitlijnen i.v.m. slijtage. En verloopringen!
Richard,
het betreft hier een Astra geen corsa
en probeer zo dicht megelijk bij de et waarde te komen
dit komt alleen maar ten goede aan de stabiliteit van de auto
Prof, Tsja, hoe kom ik nou bij Corsa? Komt qua formaat natuurlijk meer overeen met een Clio dan een Astra. Zit ook aan een lekker glaasje wijn te nippen :-)
Vraag me dan ook meteen af of zo'n Clio velg dan ook niet veel te small is (4.5J?). Qua ET waarde lijkt mij een lagere waarde ET46 Clio t.o.v. ET49 Astra nooit aan te raden.
Nope! Is ook niet goed 37 om 43 kan wel maar is niet aan te bevelen. Maar ja, sommige krijgen er nog rupsen om....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
