Hoe kan ik het makkelijkst de thermostaat vervangen, Koelvloeistof af tappen en na het vervangen en vullen, hoe moet ik ontluchten en waar moet ik op letten.
Het gaat om een vectra A.
vr groet
Nico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
ja inderdaad,aftappen,thermostaat vervangen en opnieuw vullen,temperatuur binnen op warmste stand zetten met de aanjager op zijn hoogst,motor op temperatuur laten komen,of eventueel een stukje rijden,kvs zonodig bijvullen.als hij op peil is,als de slangen boven en onder van de radiateur warm zijn en de verwarming blaast warm binnen is het meestal ok.erna nog even het kvs peil controleren als motor koud is.
verder hoef je eigenlijk niks speciaals te doen.
Stefan
