Opel Kadett: Vraagje
Bouwjaar: 1991
Als ik mijn auto opkrik zie ik linksvoor in de wielkast een soort reservoir zitten met een vuldop erop.
Nou wou ik weten waar dit voor is want ik heb dit nog nooit eerder bij een auto gezien.
Gaat om een kadett 1.4i c14nz uit 91.
Groetjes Ramon
ramonmartin
1.885 km
Dat is tank ontluchtingsfilter.
En waar dient dat dan voor?
ramonmartin Topicstarter 1.885 km Reageer
het is een benzinedamp filter, zit aangesloten op injectie huis.
je zou dan geen benzine moeten ruiken ofzo.
mvg ramon
Ok bedankt ik weet genoeg.
Groetjes Ramon
Is het gevaarlijk als het slangetje vanaf het injectiehuis naar het benzinedampfilter kapot is? Steekvlam ofzo?
Dat is nu bij mij het geval(c14nz 1990), slangetje is door de veroudering gescheurd in de eerste bocht vanaf injectiehuis. (Kwam ik achter toen ik mn luchtfilter verving)
Mijn benzinetank trekt ook vacuum als ik rij, is het benzinedampfilter dan verstopt?
vragen vragen...
mvg, dennis
het slangetje bij mijn benzinedamp filter was ook stuk maar er kan niks gebeuren en ik rook ook geen benzine, wat tape er omheen doen.
wat je tank betreft , dat heeft niks met het filter te maken als het goed is hoor je het zuizen als je de tankdop losdraait vaak zit er een heel klein gaatje in de dop of net onder de dop in de vulpijp , dat is de tank ontluchting misschien is die verstopt.
succes Ramon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
