Opel kadett 1.4: Vraagje
Bouwjaar: 1991
Hoi mensen mijn auto is gestolen geweest,nu is die inmiddels als terug sloten gemold jullie weten natuurlijk hoe dat gaat!! pfff... nu is mijn vraag.... me rem lichten blijven branden als ik het pedaal met de hand een stukje op wip dan gaat die uit en als ik hem weer los laat dan gaat die weer branden is mijn rem hoofdcilinder nu naar de kloote en hoe kan ik die testen? of heeft iemand anders een ander idee
alvast bedankt voor jullie hulp :)
HuGoBoSs
1.880 km
al 23 jaar lid
Wel nee Hugo dat zit in de remlichtschakelaar of hij zit los of zoiets niets ernstig schakelaar zit boven het rempedaal.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ok hans ik wou hem al naar de sloop brengen ik hoop dat je gelijk heb en de sloten enzo heb ik al van de sloop geregeld als ik weer tijd heb ga ik wel even sleutelen dat is pas over 2 a 3 weken je hoor nog van me en bedankt voor je snelle reactie hans k ben je dankbaar
HuGoBoSs Topicstarter 1.880 km Reageer
Hans remlicht is gemaakt weetje mischien ook hoe ik het stuurslot kan verwijderen? die is met de inbraak ook gemold elke keer als ik me stuur rond draai hoor ik een tik maar ik zie die as niet zitten weet jij mischien een oplossing?
alvast bedankt voor je hulp
je kunt het stuurslot er af halen door het breekboutje even los te tikken,waarmee het slot bevestigd zit.
Hans
Hans slot moet wel goed blijven kan dat ook? dus alleen de stuurslot moet weg :s
Dat werkt dus niet,je haalt het complete comntactslot weg dus je krijgt wel een andere sleutel,helaas........
dus al1 het slot vervangen? en verder niets toch? of moet ik ook nog iets doen aan het stuurhuis of niet?
Het kan zijn dat de zwarte huls iest verbogen is maar dit is meestal wel te repareren,maar verder inderdaad alleen het slot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
