Hallo ,
Ik heb even een vraagje over de aansturing van mijn startmotor.
Hij krijgt vanaf het contact slot een draad (zwart/rood)
maar deze wordt onder de motor kap vertakt naar het relais- filter heating (volgens het schema)
Maar als ik de sleutel op contact zet krijgt de zwart/rode draad van de startmotor
signaal met de PLUS zonder accu
(gemeten multimeter ohms oneindig piepstand )
Is dit normaal ??
M.v.g Gemi
massa (startmotor) gaat via motorblok.
signaal plus (start commando) via het contactslot. (contact in de start stand)
(volgens jou dus de zwart / rode draad). de signaal plus vanaf het contact slot geeft dus een commando aan het start relais (op je startmotor) om te starten.
Het relais filter heating heeft bij mijn weten te maken met het airco circuit.
Met de meting die jij gedaan hebt meet je alleen de weerstand .
als je auto een start onderbreker heeft kan het idd zo zijn dat de start signaal plus vanaf het contactslot via een relais gaat voordat deze naar de start motor gaat.
als je auto geen airco heeft denk ik dat op de plaats van het -filter heating relais- (volgens jouw schema) een relais geplaatst is met betrekking tot de start onderbreker.
gr. limbra
