Opel Kadett: vraagje over stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: C16NZ
hallo allemaal
vraagje cq. probleem
ik heb een motor overgenomen van iemand de c16nz en deze was pasgeleden licht gereviseerd
niieuwe koppeling,koppakking startmotor en dynamo, op mijn motor zit momenteel stuurbekrachtiging en bij de aangeschafte motor niet, aangezien d motor gisteravond gebracht is bij mij thuis kon ik niet veel zien of alles wel erop en eraan zat, is dit probleem te verhelpen?
ik had hem net gebeld en de man van wie ik hem overgenomen had vertelde mij dat het geen probleem is dat ik het zo over kon zetten, nou ben ik benieuwd of dit wel zo is en haalbaar is
de motor die kwam uit een opel astra waarvan hij de achterkant schade heeft.
ik kon wel zien dat er veel aan vernieuwd is en hij lijkt mij inderdaad pas gereviseerd en de motor is compleet droog en zie geen olie of dergelijs erop zitten
wie heeft een suggestie?
alle hulp is welkom
ook een eventuele monteur die mij kan helpen in de buurt van zoetermeer op kort termijn.
bmwmaf
115 km
Motoren zijn gelijk als de motorcode ( C16NZ) identiek is. Dus overzetten kan.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
