De homokineet rechtsvoor van mijn kadettje is kapot. Heb heb van de moeder van een vriend van mij gekregen en wist dat dit een probleem was.
Kan iemand mij (in het kort) vertellen hoe ik een homokinetische koppeling zelf kan vervangen? plaats ed. valt wel te regelen, alleen ontbreekt mij de technische kennis. Ik haal er zelf een van de sloop met aandrijfas.
Alvast Bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Wiel er af. Borgpen van de asmoer verwijderen. Asmoer losdraaien. Past dopsleutel 30 op.
Onderste fusekogel (wieldraagarm) borging uitnemen en losdraaien.
Met een flinke grote hamer 1 of meerdere ferme klappen geven tegen het oog waar de fusekogel doorheen steekt. Oppassen dat je de schroefdraad en het rubber kogelhoesje niet beschadigd.
Als de kogel los is, deze naar onderen uit de fuse trekken. Nu kun je de as uit de wielnaaf schuiven.
Beide klembanden van de ashoes losmaken de de hoes verder op de as schuiven.
Daar waar de as de kruiskoppeling ingaat, zit 'n borgveertje. Dit veertje UIT elkaar drukken en dan kan de kruiskoppeling er af, eventueel iets helpen met 'n hamertje.
Montage in omgekeerde volgorde. Draai de grote askroonmoer weer flink vast, anders gaat alsnog je wiellager stuk.
Succes.
