Opel Astra: Vraagje, welke astra is het nu?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Ok, ik ben geloof ik een beetje verward door tegenstrijdige berichten....
Ik koop binnenkort een Astra 1.6i sedan, maar vraag me af waar hij nou onder valt. De F of de G?
Deze is van de serie waar alle types zo'n zwarte kunstof band om de kentekenplaat hadden.
Dit in tegenstelling tot de eerdere serie die dat niet hadden (de F serie zover ik het weet, toch??)
Maar als ik bij G ga kijken staat daar weer een veel nieuwer type.....
Zijn er soms twee series die ze beide F hebben genoemd?
buzzin
2.140 km
De F loopt van 1991-1997.
de F is gebouwd tot september 1997.
De G stond vanaf het voorjaar 1998 in de showroom.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Je gaat een gefacelifte Astra F kopen,die verscheen voor modeljaar 1995.
Wijzigingen waren onder andere de zwarte lijst op de achterklep,meer gestroomlijnde spiegels,ander grilletje + koplampen en alle modellen standaard airbag en stuurservo.
En natuurlijk andere stofjes etc
Ahh...ok, dat laatste wist ik dus niet, ik dacht dat het een echt andere serie was....vandaar mijn verwarring.
Zijn onderdelen die je voor een F koopt wel altijd op beide soorten te gebruiken?
Ik wil namelijk eventueel de koplampen vervangen voor wat fraaiere modellen.
buzzin Topicstarter 2.140 km Reageer
nee,want bij de facelift serie lopen ze wat meer schuin naar binnen weg.
Maar je kan als je bijvoorbeeld dubbele koplampen van het oudere type plaatst ook een ouder grilletje erin zetten want alle bevestigingen zijn hetzelfde(of een GSI grille of zo'n rieger grille met ingebouwde booskijkers)
Ok, koplampen en grill is dus anders, maar kunnen andere onderdelen wel uitgewisselt worden?
Zoals spiegels en interrieur?
De spiegels zijn een beetje mishandeld namelijk, dus die moeten eigenlijk vervangen worden om het mooi te houden
Overigens een snel vraagje dan, als je naar de voorkant van de spiegels kijk, daar zit een gekleurde kap op. Hoort deze bij het gefacelifte model volledig van boven tot onder te lopen of van boven tot 2/3 naar onderen? Ik vermoed namelijk dat de verkeerde er op zitten.....
spiegels en interieur kunnen gewoon overgezet worden,past probleemloos.
Bij het oude type zijn de spiegels precies zoals bij de laatste kadett,nieuwe type zit meer op een voetje,met een losse kap in de achterkant.
Ook de deuren en kleppen kunnen zo worden uitgewisseld.
De opvolging van modellen gaat al langer hoe vlugger !!
Dit is een truk om de consumptie op peil te houden,
Laat je niet vangen !
