Opel opel corsa: vreemd probleem
Bouwjaar: 1998
Ik zit met een mega probleem
Sinds 2 weken gaat te pas en onpas mijn oliedruklampje branden onder het rijden. Op het moment dat ik bij de monteur kom doet het probleem zich bijna niet voor, maar gelukkig vanavond heeft de man met verstand van auto's het probleem ook geconstateerd.
Vervolgens de oliedruk sensor vervangen maar het probleem blijft aanwezig.
Zelf heb ik totaal geen verstand van auto's en via een oud buurman van mij kwam ik op deze site terecht..
Alle bedrading is gecontroleerd er ligt voor zover we kunnen zien niet ergens een draad tegen massa aan.
Is er mischien iemand met de gouden tip.
Het fenomeen doet zich extra vaak voor wanneer ik een bocht maak naar rechts.
Tot dusver is de dynamo gereviseerd en zoals al eerder gezegd de oliedruk sensor vervangen, de auto loopt voor de rest prima, alleen is het zeer irritant om steeds naar zo'n knipperend olielampje te kijken..
atlantis749
115 km
Eerst de oliedruk even meten dan weet je of de oliedruk echt te laag is of dat het een elektrisch probleem is.
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
is niet raar..komt vaker voor.
Opeltje 41.975 km Reageer
Raar maar waar !!!!!!!!..
Op na lang zoeken kwamen we uit bij het oliefilter, die is vervangen en voor zover we nu kunnen constateren is het probleem opgelost.
Iedereen bedankt voor de feedback
Groeten Gerhard uit Apeldoorn
atlantis749 Topicstarter 115 km Reageer
