Opel vectra 1.8 i: vreemd starten
Bouwjaar: 1990
soms wilt mijn vectra niet starten .s'morgens wel n s'middags niet wacht ik een half uur dan springt ie aan.heb al de relais vervangen van de pomp ,blokje achter het contactslot .hopelijk weten jullie wat het is
shokline10861
135 km
gaat de startmotor dan wel rond? en slaat hij dan niet aan?
Opeltje 41.975 km Reageer
jep de startmotor draait gewoon rond
shokline10861 Topicstarter 135 km Reageer
krijgt gewoon geen benzine
tja, dan moeten we wel meer info hebben....vonken de bougies ook als de wagen niet wil starten?
ik heb de bobinekabel eraf gehaald en hij gaf een goeie vonk
maurice
is het een monopoint dan blijft de injector misschien hangen.
Hans4037 27.095 km Reageer
kan het niet iets te maken hebben met de brandstofpomp
tuurlijk kan dat..meet onder de achterbank (zit een plastic luikje) even op de stekker van de pomp....en controleer deze stekker direct even goed.
groeten patrick
