Opel Vectra-C: Standverwarming enzo
Bouwjaar: 2002
Weet iemand of hier problemen mee zijn, ik heb het vanaf de fabriek ingebouwd gekregen, maar nog niet 1 keer werkend gehad.
Vanmiddag nog even les gehad bij de Opel en ik ben benieuwd of ie morgenochtend warm is. (ik weet nu wel dat het kouder moet zijn van 8 graden en de motor onder de 80 graden).
verder gekke dingen:
bandendruksensors, ik kan ze niet vinden
actieradius klopt van geen kanten
melding linker dimlicht defect
Schokbrekers kraken bij heuveltjes (sinds afgelopen winter)
Nadat de handrem los is en bij wegrijden, knallen onder de auto (kabel los?), is dan ook weg daarna
groet
Manta79
620 km
bandendruk sensors zitten in de velg.....te herkennen aan aluminium ventieldopjes.
linker dimlicht defect melding....is een oplossing voor bij de dealer..lees:
https://problemcar.nl/topic/opel/dimlich...
en wat bedoel je met: actieradius klopt van geen kanten ?
Opeltje 41.975 km Reageer
Die zijn dus van kunststof... heb je ze dan niet ?
Of zijn ze van aluminium ter indicatie dat er sensoren in de velg zitten of zijn de ventielen de sensoren?
Dimlicht verhaal heb ik inderdaad gevonden. Leuke klus voor de volgende beurt.
Actieradius is minder als ik hem eerst leegrijd (450km loopt daarna op tot 580), half bijvullen geeft een acuratere waarde aan (60 x ong 13km = 780km).
Vanmorgen sloeg de standverwarming 5 seconden aan... dus niet goed lijkt me, het vroor en de motor was ook koud. Na wat zoekwerk op google "standheizung" zijn er meer problemen te vinden.
Manta79 Topicstarter 620 km Reageer
Hallo Richard,
Die dimlicht probleem is opgelost.
De kraken zijn de rubbers van je stabilisator stangen voor, is ook op te lossen even naar de dealer.
Knakken van handrem, tja ik ken het, laten fixen door de dealer.
Actie radius, is ook een langdurig project van me geweest.
Is ook op gelost, zie https://problemcar.nl/topic/opel/inhoud-...
ik heb een vraagje aan Opeltje...... de sensor zit in de velg, dat klopt, heb ik gezien, maar wat heeft de dopje hiermee te maken?
Groetjes,
Catalyst
aluminium dopjes/ventiel is uitvoering met bandenspannings sensoren. rubber dopjes/ventielen geen bandenspannings sensoren.
het dopje is mischien niet de juiste omschrijving geweest..het complete ventiel is beter...
He onwijs bedankt voor jullie antwoorden. Is altijd makkelijk om mee te nemen (hoeft de garage ook niet het wiel opnieuw uit te vinden).
Had de Elegance uitvoering die bandendruksensoren nou wel of niet standaard?
Nog iemand een idee over de standverwarming die maar niet aan wil blijven ?
Groetjes
Ries
een gewone sedan niet standaard....een gts wel...wat de standkachel betreft...ik heb geen idee..
Hallo Richard en Opeltje,
Wat betreft de bandendruk sensor.
Bij mijn sedan Elegance zat die er standaard op, staat ook zo in folder. Dus er bevindt zich elektronica in de ventiel..... is het niet zo dat er in de binnenzijde van de velg zich een sensor bevindt die geplakt is!! Deze wordt dan gevoed door dat die door het draaien van de wiel langs een zender/ontvanger komt. Waar de zender zich precies bevindt weet ik niet, maar zit in de wielkast. De zender signaal wordt door een spoel in de bandendruk meter ontvangen, en wordt dan als een voedingsbron gebruikt die de chip/sensor van de bandendruk meter voed.
Zeg maar zoals een keycard werkt voor het openen van deuren. (pasje voor een sensor, en deur gaat open).
Heb ik het hier mis????
Groetjes,
Catalyst
nee, de sensor zit ook niet in de velg geplakt...maar hangt aan het ventiel in de velg....de ontvanger zit rechts achter in de kofferbak. in de druksensor zit gewoon een batterij...die je overigens niet kunt vervangen. de sensoren werke alleen als de wielen draaien...dit om de baterijen te sparen.
Hallo Opeltje,
Aha, je verteld een heel ander verhaal dan ik gehoord heb.
Ik neem aan dat je van jou klopt!
Leuk systeem moet ik zeggen, maar dan zijn de zenders zo
sterk dat ze de gehele auto omvatten. Voor naar achter.
Ik neem aan dat het vervangen van de ventiel-zender een
behoorlijke prijzig aangelegenheid is.
Thanks voor de informatie!!
Groetjes,
Catalyst
kijk maar eens achter het zijpaneel bekleding in de kofferbak rechts achter...daar zit de ontvanger met antenne....overigens staat er inderdaad in het schema wel dat er 4 losse ontvangers moeten zijn....ik zal er eens op letten.
