Opel Vectra C: Dimlicht foutmelding
Bouwjaar: 2003
Vanaf de eerste dag dat ik de Vectra C heb krijg ik regelmatig de melding dat ik mijn Linker Dimlicht moet controleren. Na controle blijkt die gewoon goed te zijn. Ik weet dat er meer mensen dit probleem hebben. Ik heb na veel gebel eindelijk de OPEL dealer zover gekregen dat ze een TAC case hebben geopend. Pas nu (dus vandaag) hebben ze me bevestigd dat er inderdaad meer mensen zijn die hetzelfde problemen hebben. Zijn er meer mensen die dit 'fenomeen' meegemaakt hebben of nog steeds er mee zitten?
Catalyst
595 km
al 23 jaar lid
de dealer heeft er sinds kort een oplossing voor.
groeten opeltje
Opeltje 41.975 km Reageer
opeltje , kan je mij vertellen welke ? dat zou ik gaag weten
dank u
opc8275 15.575 km Reageer
Bedankt Opeltje voor je reactie. Alleen vraag ik me ook af wat dat zou moeten zijn. Aangezien de dealer hier niets van af weet. Ik hoop niet dat de oplossing het vervangen van de boordcomputer is, want dat hebben ze al gedaan. Vreemd maar waar.
Catalyst Topicstarter 595 km Reageer
ik kan/mag er niets over zeggen..helaas...niet voor derden. de dealer moet het kunnen oplossen.ik zou graag willen.
groeten opeltje
Hallo Opeltje,
Ok, is te begrijpen. Ik neem wel aan dat je kunt vertellen vanaf wanneer dit 'officeel' via de Opel TAC richting de Dealers zijn gegaan, dan kan ik vragen of ze even in hun database kunnen duiken.
Alvast bedankt!
Gegroet.
er is een oplossing. afhankelijk van shassis nr..van de wagen. dus ik hoop voor je dat ook deze wagen er onder valt. alle dealers behoren dit te weten. dus ik neem aan ook je eigen dealer. probeer het desnoods bij een andere dealer. verder zoou ik er eigelijk niet op in willen gaan...het kan/mag gewoon niet, helaas.
groeten opeltje
Hallo Opeltje,
Ik waardeer je antwoord, nu heb ik in iedergeval iets waar
ik mee verder kan. In het slechste geval zal ik naar andere
dealer gaan.
Thanks.
Even ter info..... ik heb nogmaals met de Opel dealer gebeld.
En heb hun verteld dat er een oplossing moet zijn die iets
met de chassis s/n te maken heeft. Ik heb ze verzocht of ze Opel TAC nogmaals zouden willen bellen, en dan te vragen of dit inderdaad de 'bug' is die we zoeken. Na ongeveer 30 min werd ik netjes terug gebeld. De Opel Dealer vertelde me toen het volgende: 'Inderdaad is er een probleem geweest met de koplamp units, die bij bepaalde chassis voorkwamen. Maar die zijn allang verholpen, dus alle modellen vanaf 2003 hebben die allang niet meer. Dat was toen een fysieke probleem.' Dus dan moet dit iets anders zijn. En inderdaad dat klopt. De oplossing is heel simpel (voor de Opel Dealer dan). De Boordcomputer moet worden vervangen, vreemd genoeg noemen de technische van Opel dit 'de display'. En de laatste firmware/OS moet er in worden geprogrammeerd. Nu is de eerste al bij me gedaan, maar de laatste, dus de firware/OS upgrade heeft men verzuimd te doen. Ik heb de garantie gekregen dat dit 'de oplossing' is. Komende vrijdag wordt de upgrade uitgevoerd.
Upgrade is uitgevoerd, en zal als het goed is verholpen moeten zijn.
Is van versie 12.300 naar 12.400 gegaan.
En nu maar afwachten....
Groetjes,
Catalyst
Even ter info, aangezien er meer mensen met een
linker-Dimlicht bug rond rijden.
Na de laatste upgrade naar 12.400 is de melding nog
een maal terug gekomen, zit dus verbetering in.
Maar...... nu krijg ik af en toe de melding dat mijn rechter mistlamp
het niet doet..... tja, houd je bezig. Er komt om de twee maanden
een nieuwe update uit op CD. De laatste bevatte blijkbaar niet
de laatste versie. Als het goed is gaat er weer een melding naar
Opel TAC, en dan maar afwachten.
Gegroet,
Catalyst
Even ter info......
Eindelijk... er is opdracht gekomen van Opel TAC om de UEC unit
onder de motorkap te vervangen en een software upgrade
uitvoeren naar versie 12.501. Dat is gisteren gebeurt. Verder zou
dit het moeten zijn. Ik wacht af. Bij de dealer waren ze zelf
er van overtuigd dat dit het is. Naar de laatste upgrade van
versie 12.400 was het wel minder geworden maar toch.
Ik hoop dat dit schrijve iemand helpt en dat de laatste
entry is.
Groetjes,
Catalyst
Hallo Allemaal,
Het is nu een tijdje geleden, en ik kan vertellen
dat het inderdaad geholpen heeft.
Ondertussen zijn er hogere versies uitgekomen
>12.501.
Probleem is opgelost.....
Groetjes,
Catalyst
