Opel vectra c: lampje motor
Bouwjaar: 2002
volgend probleem : het lampje van de motor gaat aan , defecfcode P400 ; er is geen lek ( vacuum ) te zien .
Iemand een idee ?
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Welk motor type?? een 2.0 of 2,2 diesel?
Opeltje 41.975 km Reageer
Waar staat die code voor P400?
P0400 = Exhaust Gas Recirculation Plow Malfunction
't is een Y22DTR MOTOR
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
alexander, op deze site: http://www.onboarddiagnostics.co.uk/ kun je alle foutcode vinden van eobd auto's
groet
arne650 1.070 km Reageer
stuurapparaat opnieuw laten programeren doet wonderen bij deze 2,2 dtr. en anders is het het egr huis..
Bedankt Arne,...is nooit weg om dit te weten.
groeten Alexander
probeer eens een nieuwe luchtmassameter!
en check eerst of je motorolie wel op niveau is.
Heb hetzelfde probleem gehad. Na een tijdje merkte ik dat de motor aan vermogen verloor bij hogere snelheden. Ook luchtcompressiemeter vervangen en probleem was van de baan.
We hebben 2x een vectcra C gehad met dc p0400 .En hebben daar de EGR van vervangen.
Updaten van het motor/pompstuurapp heeft alleen baat bij de astra en de zafira met een 20/22dtr motor.
