Opel Astra: Waar versterkerkabel door schutbord voeren?
Bouwjaar: 2001
wilde van de week mijn nieuwe versterker aansluiten.
Heb via de bestuurderskant een kabel doorgevoerd naar achter, maar kan geen geschikt "gat" vinden om mijn versterkerkabel door te voeren naar de accu. Iemand enig idee waar een bruikbaar gat zit? Kon vanuit de motorruimte ook niets vinden, allemaal moeilijk te bereiken. (Was in 't donker aan't sleutelen. . .)
Alvast bedankt!
Stefan
Nitrogen
245 km
Stefan,
er gaat een kabelbundel aan de linkerkant door het schutbord via een rubberen doorvoer tule.
In die tule is vast wel plaats voor de stroomdraad , maar je zal er een gat in moeten maken. NIET boren want dan kan je de draden beschadigen ! Het beste is prikken met een priem of zo.
En doe dat dan met daglicht ,dan zie je ook meer.
mvg,
Hans.
ik zou geen priem pakken want voor je het weet prik je in een draad. Pak liever een kruiskopschroevedraaier of gebruik een trekveer (kun je gelijk de draad mee terugtrekken). Neem in ieder geval een puntig BOT hulpmiddel.
Je hebt gelijk Sjaak .
mvg,
Hans.
Zou je iets specifieker willen zijn over de plek waar de thule loopt? Vanaf de binnenkant van de auto gezien? Dus achter, links, rechts of boven de pedalen?
Ga er morgen mee bezig, zou mij weer wat zoekwerk besparen ;)
In ieder geval al hartelijk bedankt voor de huidige info!
Greetz,
Stefan
Nitrogen Topicstarter 245 km Reageer
Stefan,
in de buurt van de rembekrachtiger komt de kabelboom door het schutbord.
Kan niet missen.
mvg,
Hans.
Ik zit met hetzelfde probleem. Moet ik dit van de binnenkant doen of van de buitenkant. Heb net op mijn kop in de auto gelegen, maar kom er niet goed bij. Iemand misschien tips???
