Opel astra caravan: lekkage olie vebruik stationwagen 1.6.16v
Bouwjaar: 1999
mijn auto verbruikt ongeveer om de 7000 km 1 liter olie is dit normaal en hij lekt ook olie bij motorblok wat kan dit eventueel zijn graag zou ik dit willen weten.het is een benzinemotor
edwin2595
60 km
ik neem aan dat het geen diesel is, en nee dat verbruik is niet normaal, die van mij verbruikt nagenoeg niks
pe3hmp 6.370 km Reageer
1 liter op 7000km is volgens mij heel netjes, helemaal als er wat olie lekt.
Weet je waar de olie ongeveer lekt?
Ik heb nog nooit olie bij hoeven vullen (KM stand 80.000) er wordt enkel bij de onderhouds beurten olie ververst.
Bij een diesel is het wel normaal dat er olie verbruikt wordt, bij een benzine motor niet echt
elke motor verbruikt olie. zo niet dan zou hij vastlopen. Dat je peil op peil blijft is condens en brandstofresten die in je motorolie blijft zitten door niet goed warm worden van de motorolie. (korte ritten)
Verbruik van 1 ltr op 7000 km is niet slecht
Het komt vaker voor dat 1.6 16v motoren iets olie verbruiken.
Wat is de km. stand??
Door de hoge kwaliteit van de huidige motorolien en de hoge kwalitieit van de motoren is het verbruik minimaal, alleen bij diesels kun je behoorlijk wat verbruik verwachten.
En Royke, 20.000 km in het jaar zijn geen korte ritten
Bij B merken auto's kun je verwachten dat er olie verbruik is, maar ook dat is niet meer zoveel als 10 jaar geleden.
Bedankt voor jullie reacties. De kilometerstand is nu 124.000 km. Hoe kan het dat er natte plekken op het motorblok zitten en dat de olie zwart ziet wanneer je olie peilt ? Dus het olieverbruik kan wel kloppen ?? Bedankt.
edwin2595 Topicstarter 60 km Reageer
Natte plekken duiden op lekkage, daarvoo rzou je langs de garage moeten gaan, zwarte olie duid op vervuiling van de olie (ik neem aan dat er de voorgeschreven half synth olie inzit) dit kan o.a. duiden op slijtage van de zuigerveren maar ook dat hij binnenkort aan een beurt toe is, wat is het benzineverbruik van de Astra ?
hij rijdt 1op12/1op13 en hij gaat begin februari voor een grote beurt en apk
Het verbruik is redelijk normaal (ik haal in de winter 1:13 a 1:14 en in de zomer 1:15 met de 8 klepper die iets minder zuinig zou moeten zijn volgens het boekje).
Laat ze even naar de lekkage kijken, het kan zweten van een pakking zijn maar het zou ook kunnen duiden op een beginnend probleem met de koppakking, het blok behandelen met Slick 50 zou hem iets zuiniger kunnen laten lopen en iets minder olieverbruik kunnen opleveren (bij mij trekt hij in het lage toerengebied een stuk beter na slick 50)
Het klopt dat de 8v wat minder verbruikt (anders dan de boeken voorschrijven) maar daar krijg je ook extra vermogen voor.
Kijk wel uit met dit soort middeltjes als slick50 daar wil een 16v nog wel is door gaan tikken.
Willem
De 16 klepper zou iets zuiniger moeten zijn dan de 8 klepper 1.6(betere verbranding bij de 16 klepper), het een en ander hangt natuurlijk wel af aan je rechtervoet ;-)
Over tikken en Slick 50, nee dat hij gaat tikken kan niet aan de slick 50 liggen, ik gebruik het al 20 jaar probleemloos in verschillende auto's en motoren
Ja toch hebben we bij een astra x1.6xel (16v) wel degelijk aan de hand gehad, doordat de olie te dik werd.
De 16v zou op papier zuiniger moeten zijn maar meestal verbruiken ze meer dan de 8v motoren maar is niet schrikbarend.
En nogmaals de 1.6 16v motoren willen wel eens wat olie verbruiken, staan ze bekend om.
Willem
Olie te dik ??? Slick 50 is velen malen dunner dan de olie die in de astra gebruikt wordt en tast de dikte niet aan.
En dat de 16V meer gebruikt ligt aan de rechter voet ;-)
Het enige meer wat er in de 16V zit zijn klepkeringen, en die slijten niet zo snel.
Moet je alle berichten over olie verbruik maar is lezen hier op problecar alleen maar diesels en 1.6 16v's
Diesels is normaal, 16V's niet, wellicht een serie slechte klepgeleiders ? overigens kom ik niet zoveel 16V's tegen met olie problemen wel veel mensen die vragen of het normaal is dat hun diesel veel verbruikt (en ja dat is normaal)
Maar de benzine motoren die er staan zijn bijna allemaal 1.6 16v
Bij ons vercbruiken de twee 1.6 16v 's ook allebij 1liter op 5000 km maar ik stoor me er niet aan.
De 1.8 16v & de v6(mijn auto) hoef ik nooit bij te vullen tussen de service.
Willem
