Opel ASTRA: Hortende auto
Bouwjaar: 1996
De auto van mijn ouders een opel astra station van 1996/97 heeft bij het weggrijden met koude motor een probleem.
Als je wegrijd vanuit stilstand met gewoon gas 2000 a 3000 rpm dan hort en stoot die. Het ligt niet aan de motor die loopt prima maar aan de koppeling.
Volgens mij lekt er olie (keerring) langs het vliegwiel en er voor zorgt dat de frictieplaat geen grip heeft. Na een tijd gereden te hebben, en daarna vanuit stilstand optrekken heeft hij het niet meer
Wie weet wat dit nog meer kan zijn??
I.I.G bedankt voor reactie's
390 km
Ontsteking, bougies controleren/vervangen of zelfs de verdelerkap maar eerst ff een kijkje nemen natuurlijk.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Controleer contacten en stekker aansluiting van de temperatuursensor.(de sensor voor het signaal naar de stuurcomputer toe).
Mvg General Motors
Het ligt niet aan de motor die loopt prima ook bij het wegrijden het is het koppelgedeelte dus het probleem zit puur in de koppeling astra is trouwens van 97
20529 Topicstarter 390 km Reageer
Slipt de koppeling dan ook (dat het toerental wel oploopt maar de snelheid niet????
Willem
het toerentalblijft hetzelfde, het is geen slippende koppeling. Als je heel veel gas geeft bij het optrekken 4000 rpm dan heeft hij nergens last van en ook niet als je heel erg rustig wegrijd alleen bij normaal optrekken 2000 rpm bij het wegrijden
https://problemcar.nl/topic/opel/koppeli... hetzelfde probleem maar ook geen oplossing
Ik denk dat als de auto geparkeerd staat er ergens olie lekt op het vliegwiel. Bij het wegrijden slipt de plaat daarop totdat het weg is daarom heeft die het niet meer na een tijdje rijden.
Misschien krukaskering versnellingsbak zijde lek dan kan er olie op komen
Lekt het dan niet op de diafragma veer ipv de frictieplaat, maarja je weet het niet. Het is in ieder geval een geval apart ik ben toch sterk overtuigd dat het wel iets met een olielekkage te maken heeft. mogelijk idd uit de versnelingsbak
vesnellingsbak zijde van de motor (andere kant is distributie zijde maar daar zou je geen last van hebben.
