stationair loopt mijn astra g station niet zo zuiver meer. ik ga hem een onderhoudsbeurt geven maar ik zie de benzinefilter nergens? bij mijn vorige auto's was dat een potje met een toevoerslang aan de bovenkant en een afvoerslang aan de onderkant die dan de motor in ging, maar onder de motorkap zie ik niks zitten. zit hij ergens bij de brandstoftank in de buurt dan, zo ja hoe/waar kan ik hier bij? bedankt.
Geplaatst door escort (0) , lid sinds 18 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Opel Astra? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
9 Reacties
moderator (0) PRO, 15 jaar geleden
Onder de auto in de buurt van het linker achterwiel.
escort (0), 15 jaar geleden
ja bedankt, ik heb 'm nog niet kunnen vinden maar zal er 's goed onder gaan liggen in het weekend.
moet ik bij vervanging de nieuwe filter al vullen met benzine of wordt dit er vanzelf ingepompt bij het starten?
berendonck (0) PRO, 15 jaar geleden
Moderator bedoelt waarschijnlijk rechter achterwiel en je hoeft hem niet te vullen.
hoe maak je het los?
Daar niet dat is de vulhals!
Volgens mij zit hij onder de auto, iets voor het rechter achter-wiel, rond alu-kleurig.
Petje57 (0) PRO, 15 jaar geleden
[quote=moderator]Onder de auto in de buurt van het linker achterwiel.[/quote]
De moderator heeft het al gezegd.............Daar zit deze ook.
Gr.
inderaad links hangt ie, zat aan de verkeerde kant te kijken (bij de vulhals).
anyways, is het echt zo dat de filter niet vooraf met benzine gevuld moet worden? zo heb ik al welleens een peugeot in de stront gekregen namelijk.
dus volgens jullie gewoon de slangen afklemmen, sluitingen losmaken, oude filter er uit, nieuwe filter er in??
kleijn (0), 15 jaar geleden
ja en dan starten da,s toch niet moeilijk groet willem2
russelsheimer (0) PRO, 15 jaar geleden
Slangen afknijpen hoeft niet, alleen een bakje eronder zetten. Je hebt er eigenlijk een speciale tang voor nodig maar misschien lukt het zo wel. Ik zou d'r niet te dicht bij gaan staan/liggen tijdens het loshalen, staat iets druk op de leiding. Vooraf vullen hoeft niet. (En lukt waarschijnlijk ook niet...)
