Opel Corsa: Waar zit gloei relais bij Corsa 1.5 Diesel?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Mijn corsa 1.5diesel start moeilijk.
Ik moet 2x laten gloeien.Gloeibougies, brandstoffilter al vervangen maar probleem bestaat nog
dus ik wil ook gloei relais kontroleren en eventueel vervangen want ik hoor geen klik bij opwarmen.
Waar zit die gloei relais en hoe zit die er uit, zit die in zekeringkast of ergens bij motor ruimte?
Alvast bedankt voor uw hulp.
karamanliali
225 km
al 17 jaar lid
Zijn de kleppen al eens gesteld, dit kan ook het slechte starten veroorzaken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
In de beurt van het dashbord kastje dacht ik.
Maarten
als het goed is heeft die een afbeelding ontvangen via mail kreeg hem
hier niet op
anders plaatsen we m effe:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
oke willem ik heb de afbeelding van de motor gestuurd met componeneten moet die er zeker uitkomen
mvg willem2
Heren,
Bedankt voor uw hulp, ik ga even kontroleren.
karamanliali Topicstarter 225 km Reageer
