Opel Astra: Waar zit m'n temperatuurvoeler?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1,6SZR
Het temperatuurmetertje reageert de laatste tijd niet meerl staat altijd op koud in de linkerhoek.
De auto rijdt prima, de verwarming doet het uitstekend.
Ik heb dus het vermoeden dat de voeler niet goed werkt of misschien een los contact heeft.
Even nachecken, zullen jullie nu roepen............maar waar zit dat ding?
En hoe ziet het er uit?
Ger
wageral
2.995 km
al 23 jaar lid
IN de radiateur of in een leiding.
Sorry, maar dat begrijp ik. Uiteraard heb ik al heel wat afgezocht maar kan het ding toch niet vinden. Ik ga er van uit dat het iets kleins is met een stekkertje erop in de buurt van het koelsysteem.
Maar waar?
Ger
wageral Topicstarter 2.995 km Reageer
Op inlaatspruitstuk achter dynamo. Met 1 draad, blauw.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt Petje57, ik heb 'm gevonden.
Kan er zo 1-2-3 niets aan ontdekken, kabeltje zit ogenschijnlijk goed vast.
Ik neem aan dat ik er het beste even mee langs de dealer moet gaan om uit te laten lezen.
Ger
je kan ook stekkertje even lostrekken, en met contact aan, even tegen de massa aanhouden als de meter dan gelijk vol uitslaat is syst goed maar de Temp voeler waarschijnlijk stuk.
Ik ben zojuist even gaan proberen maar volgens mij hebben we het over verschillende dingen. Er zit namelijk niet 1 blauw kabeltje aan maar 3 kabeltjes met verschillende kleuren.
Willen jullie eens op bijgaande fot kijken of dit het goede ding is?
http://members.home.nl/wageral/diversen/...
Ger
Hoi ik kan me op de foto niet goed orienteren, maar ik denk dat je nu de temp zender die de ECU [computer] aanstuurt te pakken hebt. De temp zender die de Temp meter aanstuurt is een klein voelertje waar een plat kopje opzit en daar zit haaks zo,n schuif stekkertje op geschoven met 1 simpel draadje aan, Die voeler moet je ergens op de cilinderkop kunnen vinden, dat stekkertje dus loshalen en even tegen de massa met contact uiteraard aan, slaat de meter helemaal uit dan is syst. goed maar tempvoeler stuk, slaat de meter niet uit dan kan de storing ook verder zitten bv bekabeling meter etc.
Op de foto is niet de temperatuurzender voor het dashbord maar de temperatuursensor voor de ECU. ( motorcomputer).
Gr.
Ik schaam me diep......heb inmiddels de hele motor grondi afgezocht, mat name rond de dynamo en het inlaatspruitstuk zoals Petje57 aangaf maar kan alleen maar het ding op de foto vonden.
Petje57, zit ik daar dan wel in de buurt? Ik bedoel je hebt het over het inlaatspruitstukbij de dynamo, erg ver kan ik er dan toch niet vandaan zitten?
Ik hoor het graag.
Ger
op het motorblok achter/onder de dynamo
Hans4040 123.030 km Reageer
Tis gewoon 1 schuifstekkertjes
die je over 1 rond plaatje schuift
die sensor lijkt een boutje (sleutel 13)
Deze zit op inlaat achter op blok bij dynamo.
ik kan geen foto vinden waar i op staat helaas.
Willem
Ik kan 'm echt niet vinden hoor.........maar als je m'n foto bekijkt, geef eens een richting aan vanuit dat andere stekkertje dat je dan ziet. Ik begrijp er helemaal niets van, dat ding moet toch te vinden zijn???? Of moet ik eerst vanalles verwijderen voordat ie in het zicht komt?
Ger
[url=http://imageshack.us][img]http://img407.imageshack.us/img407/1593/...[/img][/url]
Ik denk dat er 1 sensor op de motor zit en wel degene die je hebt gezien , met 3 draden.
Waarschijnlijk zijn 2 draden voor het motormanagement en 1 draad voor de temp.meter.
Ontzettend bedankt Hans; dat zal 'm dus wel zijn. Ga ik liever toch even langs de dealer want ik ga er niet vanuit dat ik dat zelf kan controleren (draadjes tegen chassis houden zal in dit geval niet werken lijkt me).
Ger
Goed idee.
Succes.
mvg,
Hans.
