Opel Astra: waarschuwingszoemer zoemt niet & CV diefstalbeveiliging werkt af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTL
hoi,
sinds kort doet de diefstalbeveiliging m.b.t. centrale deurvergrendeling het af en toe.
normaal kan je met 2x sluiten de diefstalbeveiliging inschakelen, maar bij mijn auto werkt dat soms wel, maar meestal niet.
zowel niet met de afstandsbediening als met de sleutel in het slot.
idem met de waarschuwingszoemer, maar sinds kort helemaal niet meer.
- niet als de lichten nog aanstaan (tweetonige piep)
- niet als je de sleutel nog in het contact hebt terwijl je de deur open gooit. (constante piep)
ik heb de deurschakelaar al omgewisseld (links en rechts) maar de deurschakelaar doet het goed want de interieurverlichting gaat wel aan.
mijn vraag: hebben deze 2 problemen met elkaar te maken en als ik het zelf kan oplossen: waar moet ik beginnen met zoeken?
hotdog4582
270 km
Zoemer is een apart schakeltje op deurcontact.
en anders zoemertje wisselen.
C.V. Check de bedrading bij de deuren en IN de deuren, anders linker portierslot kapot
Willem
weet je misschien ook waar ik de zoemer kan vinden?
Ik las ergens hier op problemcar dat het in de zekeringkast op positie nr 8 was, maar dat onderwerp ging over een vectra B uit 1996, en die opmerking sloeg op een astra (een F of een G???)
c.v.: 1 keer drukken doet 'ie wel, alleen de 2e keer niet. ligt het dan toch aan de bedrading? Ik ga het vanavond checken.
hotdog4582 Topicstarter 270 km Reageer
kort geleden en andere radio ingebouwd? en de schakelaars links en recht zijn anders....links heeft 2 pennetjes en rechts ...dus deze zijn niet zo maar even te wisselen......zoemer zit ingebouwd in de bcm in de zekeringkast. is helaas niet los te vervangen
Opeltje 41.975 km Reageer
de radio zit er al 3 jaar in, dus die kan het niet zijn.
De schakelaars hebben beide 2 pinnetjes, anders had het omwisselen ook niet gewerkt.
jammer dat de zoemer helemaal ingebouwd zit, ik denk namelijk dat die kapot is.
by the way, ik heb sinds kort een andere dieselpomp in laten bouwen, kan dat er iets mee te maken hebben?
lijkt me niet
update: probleem van de zoemer is opgelost: het deurcontactje is versleten. Daarom doet 'ie het soms wel en soms niet.
Inderdaad had Opeltje gelijk wat betreft het aantal pinnetjes in het contactje, links heeft 2 pinnetjes en rechts maar 1. Ik was op een dwaalspoor omdat ik niet naar de pinnetjes gekeken had, maar naar het aantal draadjes wat het contact in gaat, en dat is wel links en rechts 2 stuks. (achter maar 1 draadje).
Nu nog het CV probleem oplossen en dan ben ik helemaal blij :)
