Opel Astra: Wanner distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Om de hoeveel km moet de distributieriem en spanner vervangen worden. Het is een opel astra G-cc met een Z 1.8 XE motor
Ben Boelen
2.025 km
Stalen spanrollen om de 90.000km
Kunstof rollen om de 60.000km
hey willem,dan weet je het vast ook wel van mijn astra en die van mn maatje.
De mijne is een x16szr uit januari 99 en de zijne een z16xe uit maart 2003
De riem zit er bij beide nu bijna 60000 op,vandaar...
Alvast bedankt.
X16SZR: om de 60.000 of 4 jaar
Z16XE / Z18XE: Plastic rollen: 60.000 / 4jaar stalen rollen: 90.000 of 6 jaar
Weetje: De Z16XE en Z18XE zijn qua basis exact dezelfde motor, alleen cilinder inhoud is verschillend.
zo ook bij:
X18XE - X20XEV - X22XE
X14XE - C16XE - X16XE - X16XEL
Willem
Oke dan,dankjewel.
Dan is de mijne binnenkort aan de beurt (en hij zit er net 1,5 jaar op) en bij de zijne eventjes distributiekap lichten en kijken naar de rollen.
Bedankt!
Willem nog bedankt voor de info
Ben Boelen Topicstarter 2.025 km Reageer
[quote=patje kadettje]hey willem,dan weet je het vast ook wel van mijn astra en die van mn maatje.
Alvast bedankt.[/quote]
de 99 astra 60.000
de 2003 astra 90.000
Opeltje 41.975 km Reageer
opeltje,de 2003 zonder voorbehoud 90000??
Das mooi,dan komt die volgend jaar.
Mijn 99er gaat meteen maar want rijdt aardig kilometers,nu 304000 gelopen
Bedankt!!
modeljaar 2003 benzinemotoren behalve z20let en z22xe 90.000 km 0f 6 jaar
@ Opeltje:
Vind het opzich een apart verhaal.
wij kregen van verschillende dealers dit te horen:
Z16XE - Z18XE motoren
Opel Vectra-B 2001 - 2002: Op deze motoren zitten 2 verschillende soorten rollen:
Kunstof rollen: deze dient om de 60.000km of 4 jaar vervangen te worden
Metalen rollen: deze dienen om de 90.000km of 4 jaar vervangen te worden.
Dit geld echter ook voor de Z18XE motoren van 2002 en NIEUWER omdat deze door elkaar zijn geleverd.
We hebben op de zaak dus een Vectra-C van 2004 gehad met KUNSTOF rollen.
de dealer ging er eerst ook vanauit netjes om de 90.000 de riem te vervangen.
totdat de riem brak bij 78.000km
eoten kwamen ze er achter dat deze dus om de 60.000km moest.
dit hebben ze nu al een paar keer meegemaakt met Z16XE en Z18XE motoren van 2003 en nieuwer
Zou er dus wel bedacht op zijn.
Tenminste ik ga niet meer uit van de gegevens van opel zelf.
Controleer liever zelf of het stalen of kunstof rollen betreft.
Willem
Willem
hmmmmmm, het zou best kunnen hoor maar wij hebben er nog geen problemen mee gehad. overigens ga ik er dan vanuit dat opel de gegevens wel zou bijwerken....maargoed het belangerijkste bij de opgegeven intervallen van opel is dat men van het modeljaar ( chassnr) uitgaat en niet van het bouwjaar op het kentekenbewijs......ivm overjarige modellen...
te vroeg vervangen kan natuurlijk nooit kwaad he...
