Opel Vectra: Warm starten
Bouwjaar: 1996
Mijn Vectra heeft problemen met starten als hij nog warm is van de vorige rit.
Eerder heb ik na uitlezen de nokkenassensor vervangen maar dat was omdat hij tijdens het rijden begon te bokken.
Stationair was ook een hel vooral in de file maar dat is na vervanging van de lekke uitlaat net na de lambdadinges niet meer teruggekomen.
Nu start ie alleen nog slecht.
Heeft iemand een idee of moet ik hem toch eerst weer uit laten lezen???
By the way is het normaal dat de auto zo lawaairig is achter bij het rijden over oneffenheden?
Johannes5650
65 km
Het gaat om een Vectra b 1996 1.8 16v Ecotec benzine met airco.
+/- 142.000 km's
Johannes5650 Topicstarter 65 km Reageer
Reinig het gasklephuis eens.
ook de kleine lucht aansluitingen door prikken.
Willem
Bedankt voor uw advies.
Van de week ga ik die eens goeg schoonmaken.
Als het inderdaad hieraan ligt heeft u dan ook een verklaring waarom de klacht alleen bij warm starten voorkomt?
En schoonmaken is een 'tijdelijke' oplossing. moet ik iets anders vervangen om te voorkomen dat het gasklephuis weer vies wordt?
BvD Johannes
Schoonmaken is hoeft niet direct een tijdelijke oplossing te zijn.
Maar komt het weer terug kan het zijn dat er een aanpassing op de carterontluchting (is een aanpassing via de dealer voor te krijgen als ie al niet op de auto zit
Willem
