Opel Astra: wat is het verschil?
Bouwjaar: 1996
hey hoi allemaal,
wat is het verschil tussen een 8 en een 16 klepper?
ze hebben allebij 100 pk en allebij 140nm dus wat is het verschil (bijen de kleppen om) en wat is BETER????
gr tijne
tijne
16.530 km
Allebei zelfde vermogen?? Gasten bij opel zijn gek.. nooit gehoord van marketing??
Het enige verschil is dan waarschijnlijk dat het toerental waar dit koppel optreedt anders zal zijn. Zijn écht alle waarden hetzelfde in het lijstje dat jij hebt, zou ik persoonlijk erg aan de juistheid van dat lijstje gaan twijfelen.
Raadpleeg anders ook www.autoweek.nl en klik linksonder op archief - carbase. Daaruit haal ik dat de 8v namelijk 75PK heeft....
Alex218 5.170 km Reageer
ja alex maar ik heb een c16se (gttje) en die heeft 100 pk.
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
klopt martijn, maar de 16v is ontwikkeld om aan de emissie eisen te kunnen voldoen.
En inderdaad de c16se is een 8v met 100pk ook wel de 1.6Si
Inderdaad de motor is in principe hetzelfde op de kop, dus zelfde boring en slag, precies zelfde cilinder inhoud.
Dit verhaal geldt ook voor de c14se(8v) en de x14xel(16v)
Willem
@martijn.
Nog even dit. Het licgt er maar aan wat je wilt. Waarschijnlijk is de 16V ook iets sneller dan de 8V. Daarentegen zal je de 8V veeel langer meegaan zonder problemen dan de 16V. Ik ga liever voor de 8V, omdat je bij die motor bij LPG de kleppen ook niet zo snel verbranden! 16V is eigenlijk ook maar een marketing stunt. Een 8V kun je net zo schoon krijgen (emissie) dan een 16V. Ohja, tot slot, eeen 8v is eenbeter trekpaart,omdat ie het koppel lager in de toeren heeft liggen dan een 16v.
Het is maar wat je wilt!
Bio
de 16 klepper heeft een iets betere vulling en verbranding dan de 8 klepper daardoor is hij (in theorie althans) iets zuiniger met het brandstof verbruik en heeft hij iets meer vermogen (bij een gelijkwaardige 8 klepper) in praktijk blijkt dat de 16 kleppers meer olie verbruiken en sneller kapot gaan, maar dat zal wellicht ook wel te maken hebben met de rechter voet van het baasje/vrouwtje.
pe3hmp 6.370 km Reageer
oke dank jullie wel voor de duidelijke uitleg mensen.
ik blijf dus lekker bij mijn 8klepper want ik heb een rechter poot van lood zeg maar.
gr en nogmaals heel erg bednakt tijne
Dan wil ik iets kwijt, maar wij hebben een stra 1.6 16v rijden 1998 met 240.000km, deze verbruikt geen spat olie.
Maar inderdaad zijn de 8 kleppers minder storings gevoelig.
Willem
