Opel Astra: 2 seconden ratel (c18nz)
Bouwjaar: 1992
Als de koude motor loopt, dan hoor ik voor ongeveer 2 seconden een ratel geluid. Onlangs olie ververst 15w40(kwikfit olie).
Zou het daar aan kunnen liggen?
jeroen.
GTeetje
280 km
Jeroen,
Bedoel je als je gestart hebt hoor je dan even dat geluid?
Waarschijnlijk hoor je dan dat de motor nog geen oliedruk heeft.
Let eens op of het gelijktijdig is dat het oliedruklamje nog brand.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans,
Ja dat bedoel ik. Het oliedruklampje brand dan inderdaad heel even.
Jeroen.
GTeetje Topicstarter 280 km Reageer
Okè, geen gas geven rustig op oliedruk laten komen als je start en je verder er niet zoveel zorgen over maken.
Het heeft met slijtage te maken niet zo gek gezien de leeftijd van de auto.
Hans
@jeroen,
Geen zorgen over maken. Ik heb gereden in de voorloper van deze motor (E18NV) en die heeft meer dan 550.000 km gelopen en nog was de motor niet stuk!! Ik heb nu dezelfde motor als jij hebt. Is inderdaad de oliedruk die op gang moet komen.
Bio
Bedankt!
Als ik de motor nou afvul met 5-w30 vol synthetisch?
Wat raden julie mij aan?
Jeroen.
Deze olie is erg dun dat maakt het ratelen alleen maar erger.
Hans
wij gebruiken 10w40 dit adviseert ook valvoline. Het beste resultaat heb je als je een reiniger gebruik die je bij de olie doet voordat je weer gaat olieverversen ong 150 km mee rijden en daarna verversen + oliefilter.
leo6506 610 km Reageer
