Hoi
Ik moet binnenkort een corsa c maken waarbij regenwater bij de pedalen naar binnen komt.
Nu heb ik begrepen dat dat via de Zekeringkast binnen komt en dat het meer voorkomt.
Nu is mijn vraag wat ik allemaal los moet halen en hoe ik het kan oplossen?
Hoeveel tijd kost dit en wat moet ik dichten.
Als er iemand hier aanwezig is die dit al eens heeft hersteld dan hoor Ik dat graag
Groetjes
Bart
Meestal wordt alleen de deksel van de ''zekering'' kast vervangen.
Daar zit een rubber pakking in die poreus wordt.
Deze zit linksvoor bij het schutbord, onder de ruitenwissers, naast de ruitensproeiervloeistof.
En zit bevestigt met torx schroefjes.
Die kun je zo los bij de Opel dealer kopen.
Kijk ook even of de ontwatering kanalen wel open zijn en er geen blaadjes ofzo voor zitten.
Dit zijn 2 klepjes links en rechts die zie je zo zitten.
Als het probleem daarmee niet opgelost is zal de hele kast er uit moeten.
Dat is even een pruts werkje maar wel te doen.
Dan de pakking die daar achter zit verwijderen en met vloeibare pakking o.i.d. weer monteren.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Succes.
Postma.
http://imageshack.us/photo/my-images/830...
