Opel Corsa: beide motors van koplamphoogte werken niet meer.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Wie kan mij een oplossing geven waarom de stelmotoren van de koplampen niet werken?
Waar moet ik dat gaan zoeken?
Aparte zekering?
Relais?
Een is een jaar geleden vervangen en die werkt ook niet meer.
gr,
jos 60
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Zijn niet apart gezekerd en zit ook geen relais tussen. Of de schakelaar in de auto defect of beide stelmotoren defect.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Zijn niet apart gezekerd en zit ook geen relais tussen. Of de schakelaar in de auto defect of beide stelmotoren defect.[/quote]
Dank je wel maar de schakelaar heb ik al bij een andere corsa geprobeerd maar hij werkt wel
gr,
jos60
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, doe dit dan in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoordt direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde.
zijn dit elektrische of zijn dit nog vacuumgestuurde???
Den John 1.060 km Reageer
GDM Mas,
Ik denk dat het elektrische zijn.
de nieuwe die ik vorig jaar heb gemonteerd zit er in geklikt
gek dat ze het beide niet doen.
gr,
jos 60
Goede morgen Mas
het probleem is opgelost het blijkt als een stelmotor stuk is dat de andere het ook niet doet.
een motor er uitgehaald toen werkte de andere kant wel.
dus motor vervangen en nu werken ze beide.
bedankt voor de tips
gr,
jos60
Dit zijn dus de fijne dingen die we waarderen een post met de oplossing.
de tips zijn uiteraard graag gedaan. ( ook al kwam de gouden tip niet van mij)
lijkt me dat dit gesloten mag worden
grtz
U in elk geval ook bedankt.
gr,
jos60
