Opel Corsa: stuurbekrachtiging, stuurt zwaar naar links
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: z17dtr
Mijn auto trekt naar rechts.
Als ik naar rechts stuurt dan stuurt hij ontzettend licht, en als ik naar links stuurt dan is het sturen continue zwaar.
Ik heb de auto met schade gekocht, de linkerspoorstang was krom. Hier was ook de schade
Ik heb de spoorstang vervangen en het stuurhuis werkte heel soepel zowel naar links als naar rechts.
Nadat ik deze ingebouwd had, is de auto opnieuw uitgelijnd.
Tijdens het uitlijnen blijkt dat het stuur vanuit de neutraalstand met gestarte motor, uit zichzelf naar rechts "valt".
Na het uitlijnen ben ik gaan rijden en het stuur staat weer scheef met rechtuitrijden en hij trekt naar rechts???????????????
Ik zelf denkt niet dat het probleem in het stuurhuis zit omdat deze soepel werkte nadat ik de spoorstang vervangen had. Er zat geen zwaar punt tijdens het bewegen.
Het storingslampje van de stuurbekrachtiging brandt niet en hij stuurt naar rechts zo ontzettend licht dat het gewoon bijna eng is. Dus is de EPS ook niet stuk???? Kan je deze mogelijk misschien afstellen???
Ik wil best wat vervangen maar dan moet ik wel weten waar ik moet zoeken. Oh met uitlezen was er dus ook geen storing.
Wie kan mij helpen? Het is trouwens een sportuitvoering.
Alvast bedankt
teppie
105 km
Is een bekende fout in het EPS. Er zijn vervangingsdelen voor te krijgen: http://www.bba-reman.com/content.aspx?co...
Volgens mij zit er een Nederlandse vestiging in Utrecht. Als dit een Corsa-D is eerst even bellen/mailen of deze ook al te leveren is.
oldford 117.985 km Reageer
Komt idd wel overeen met mijn probleem, zal een maandag gelijk even bellen.
Maar dan moet de gehele stuurkolom er dus zowieso uit........Leuk klusje.
Alvast bedankt.
teppie Topicstarter 105 km Reageer
