Opel Corsa: Ratelen bij bedienen rem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Hallo ,
Ik heb de distributieriem van de corsa 1.5 diesel vervangen met een fijne modificatie(uhum)
nou loopt deze prima , maar als ik bij stationair draaiende motor de remmen ga op pompen dan hoor je na 3 a 4 keer pompen
een heel rauw en hard ratelend geluid bij de dynamo als ik het goed heb gehoord nou weet ik dat de vaccumpomp daar op zit , maar ben
dus benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft en weet wat het kan zijn ??
Gr Mathijs
skiwi
355 km
vacuum pompen bij deze motoren blijken al zwak te zijn en er dus ook niet goed tegen te kunnen als je de remmen gaat oppompen snel achter elkaar
met rijden nergens geen last van zoal eerder vermeld .
gr mathijs
skiwi Topicstarter 355 km Reageer
