Opel Corsa 2004: Water "onder achterbank zitting"?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Beste..
Ik zit met een lekkage probleem.
Sinds kort staat er na een flinke regenbui een grote plas water onder de achterbank zitting.. Wat doorvloeid naar de vloermatten..
Nu is de vraag waar komt dit in hemels naam weg. Antenne rubber lijkt me wat versleten.. Getest met meer dan 10L water, Maar niks geks te zien...
Onder de achterbank zitting zit een soort van kastje? Te zien op de afbeelding.. De kabel die hier aan zit is zeikes nat.. ? Enig idee waar deze naar toe loopt? .. Ben er wel klaar mee om de binnenkant van de ramen te moeten krabben als het gevroren heeft....
Groeten
Edwin
EdwinVos
al 5 jaar lid
Alles er uit halen achterbank en bekleding , iemand achterin de auto zetten , door de wasstraat heen en kijken waar het nat wordt .
