Ik heb kort geleden een Astra 2.0 DTL G Caravan Stationwagen gekocht.
Nu valt mij op dat na even gereden te hebben met een koude motor er vanuit de auto een zacht tsjilpend geluid hoorbaar is zodra de auto stationair draait. Bij enig gas neemt het geluid toe. Na een kwartier rijden is het geluid weer verdwenen. Weet iemand waardoor dit geluid wordt veroorzaakt en of het kwaad kan. (De auto is voorzien van Airco, mocht dit invloed hebben)
Een ander voor mij vreemd iets, is dat er op de plastic afdekhoes in de kofferbak af en toe straaltjes water waarneembaar zijn. Nou regent het op dit moment veel, maar nergens kan ik lekkage ontdekken, ook van het opengaan van de kofferbak kan geen water afkomstig zijn.
Kan het zijn dat door enkel condens van de achterste ramen er via de zijdragers straaltje water over de afdekhoes lopen wat zo goed zichtbaar is?
Bedankt voor jullie reacties!
Hoe het met dat water zit blijft voor mij nog even een raadsel.
Bij de dakbeugelbevestiging zie ik geen vreemde dingen. Ik heb het idee dat er iets met het rubber van een van de achterraampjes niet lekker zit. van binnenuit kan ik een raam iets naar buiten duwen.
Groet, Wilco
achterramen zitten geschroefd zijn er waarschijnlijk een keer uitgeweest en niet goed terug gezet
het tsjilpend geluit is waarchijnlijk de poly v riem....dit kan geen kwaad.....
wat het water betreft...als je verder geen lekkage kan vinden...moet het wel condens zijn denk ik.
Opeltjebuild
speed41.975 km
