Opel Zafira: waterlekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16 v
water{regen} rechts voor bij chassis nr ,onder stoppen enz nagekeken, alle afwateringsgaten stoppen nagekeken, auto is zelfs bij dealer geweest
kon niet direct iets vinden, vr gr joop
joopkars
720 km
al 17 jaar lid
Portierafwatering? Parafanafwatering? Doorvoertule schutbord? Schuifdakafvoer?
doe je best. succes
Haai Joop,ik heb zelf een Opel Sintra 1999 en al geruime tijd aan de bestuurderskant een flinke waterlekkage. Ik denk zelf mijn kachelmotor en dan 1 of andere slang of aansluiting. Maar op internet is erg weinig te vinden over Sintra. Misschien kan dat ook jouw probleem zijn.
Groetjes Patrick.
Is de voorruit wellicht ooit vervangen, wij maken het steeds vaker mee dat de ruiten er slecht ingekit zitten. Door een slechte kitlaag en of een slechte ruit komt er ook ontzettend veel water binnen.
Misschien de oplossing,
Succes.....
runtoteun 3.250 km Reageer
Heren er bestaan ultra soon systemen waarbij je naar waterlekkage kan speuren. Er bestaat een UV vloeistof die je kan sprayen op verdachte plekken en dan in de auto met een uv lamp kan op laten lichten. Lekkages zijn altijd moeilijke en vaak tijdrovende klussen maar niet onoplosbaar.
Zelf heb ik buiten een tuinslang op een stang staan die de auto kan fijnsproeien. Dat gaat beter dan een harde straal.
Haai,mijn voorruit is 8 jaar geleden vervangen maar mijn koelvloeistof gaat ook binnen een weekje op dus daarom vermoed ik het kachel probleem. Mijn kachelmotor is ook vervangen 3 jaar geleden.
Als de lekkage plakkerig is en zoetig ruikt is het koelvloeistof.
Een voorruitvervanging en koelvloeistoflekkage hoeft niks met elkaar te maken te hebben........
Een vervangen kachelmotor geeft geen koelvloeistoflekkage.....
Een bezoek aan de garage is wenselijk, een koppakking is een dure aangelegenheid dus preventieve diagnose is noodzakelijk.
Ga niet wachten tot het te laat is!
Oké ik ben al zolang op zoek naar die lekkage en bij mij komt het vanaf mijn middenconsole en het water wat steeds bij mijn voeten staat kwam dan dacht ik via 1 of andere niet goed aangesloten slang of zo en ook omdat mijn water steeds leeg raakt.
Bedankt vóór je snelle reactie,
Patrick
Ringen van de kachelkraan gaan vaak lekken door uitdroging.
Astra27 1.580 km Reageer
het is puur water van buiten, ik ga nog wat pogingen wagen, ieder bedankt voor de reactie. als ik het vind meld ik het vr gr joop
joopkars Topicstarter 720 km Reageer
Heeft uw wagen airco?
Zo ja, stopt het lekken als je de airco afzet?
Airco's hebben een afwatering voor condensatiewater, iets dat bij dit warm, vochtig weer overtollig ontstaat.
MDI 65 km Reageer
Kan heel goed het airco afwatering zijn al div malen gehad.
Als je onder de auto kijk waar de schakelstang naar buiten komt uit het middenconsole daar zit de afwatering.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
[quote=MDI]Heeft uw wagen airco?
Airco's hebben een afwatering voor condensatiewater, iets dat bij dit warm, vochtig weer overtollig ontstaat.[/quote]
Deze auto heeft geen airco
[quote=R_Bakker]Kan heel goed het airco afwatering zijn al div malen gehad.
Gr Ron[/quote]
geen airco, het is puur regenwater, zelfs de opel dealer heeft hierna gekeken , niets gevonden .wel rekening 172 euro vr gr joop
rekening van 172 euro en niet oplossen, moest ik tegen mijn klanten zeggen, gaat er echt niet in. Ik weet bijna zekker dat het de voorruit is want dit is heel erg moeilijk te vinden.
Succes ermee.....
Teun
gewoon inkitten, of er uit halen , is dit een geplakte?
Eerst zeker weten dat het de ruit is, indien dit zo is deze er met heel veel geduld en voorzichtigheid eruit snijden ( als hij er slecht inzit gaat het heel makkelijk is mijn ervaring). En hierna de ruit weer volgens de daarvoor beschreven methode er in lijmen.
Succes ermee, is ons hier al een enkele keren gelukt.
Teun
buiten zijde ruitrubber inspuiten met een sopje en dan langs de binnenzijde met perslucht langs de randen blazen als er ergens kit ontbreek gaat het daar schuimen succes
erik41 1.375 km Reageer
ruit ingekit aan de naden en onderkant probleem verholpen[ voorlopig] dus toch de ruit bedankt mannen
bedankt voor je feedback
auto inmiddels verkocht .probleem niet verholpen, vermoedt voorruit
