Opel 0: Waterlekkage
Bouwjaar: 2006
Mensen heb al al een paar maanden een groot probleem. Een waterlekkage. Het is een lekkage aan de passagierskant, de afgelopen dagen dat het veel heeft geregend heb ik elke dag water moeten wegstofzuigen, er ligt echt een plasje. Het water komt bij de gehele passagierskant, eerst voor bij het dashboard maar ook onder de stoel tot aan de achterbank. Wat ik ondertussen allemaal al heb gedaan is;
- Voorruit vervangen, was gescheurd;
- Deurrubbers nagekeken, in orde;
- Raamrubbers nagekeken, in orde;
- Accubak laten lassen en helemaal laten afdichten, in orde;
- Bij de voorscherm zaten 2 gaatjes, heb ik dichtgelast en afgekit, in orde;
- Zijscherm, passagierszijde, verwijdert nagekeken geen gaten, geen roest etc etc....., in orde;
- De koelsysteem verliest geen druppel waten, de kachelradiateur zal het dus niet zijn (in orde).
Dit heb ik allemaal al gedaan en ik word er echt gek van!!
Wie helpt?!?!
Ritishwa
125 km
Een Opel 0 ken ik niet, type, bouwjaar uitvoering etc is wel zo makkelijk.....
Afwatering van de luchtbak onder de paravaan al gecheckt?
Als die is verstopt loopt het regenwater via de ventilatie de auto in.
Airco? condens afvoer verstopt, loopt condens ook de auto in.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Aan de gelaste accubak te zien is het volgens mij een Corsa-A of zoiets.
Iets meer gegevens zou inderdaad wat makkelijker zijn.
daninja 2.965 km Reageer
Ooohw, ik had zo een lijstje ingevuld met de autogegevens dacht dat die dan hier erbij zou staan. Maar anyway, het gaat om een Corsa A Airco heeft hij niet (helaas;-))!!
maar alvast bedankt voor de reacties!
Cor, die afwatering, zit dat in/naast de motor van de ventilator onder je parafaan? Ik heb daar alleens gekeken, maar ik zie niks van een afwatering lopen.
Ritishwa Topicstarter 125 km Reageer
Komt het toevallig niet lags de antennekabel naar binnen?
Nee, dat gat heb ik dichtgekit.....antenne eruit gehaald en afgekit. Heb nu een antenne op de voorruit:-)
Moi,
Denk erom dat je niet te veel gaatjes dichtlast/kit. Dan loop je de kans dat het water niet meer weg kan, behalve de verkeerde kant op. Naar binnen of zo. Ik vermoed dat je juist gaatjes moet zoeken die open moeten ipv dicht.
Groet,
Bert.
Enige manier om er achter te komen is STRIPPEN.
De vloerbekleding zo ver mogelijk verwijderen en de stoelen demonteren.
Dan alles goed droog maken en met de tuinslang over de auto heen spuiten.
Met dit weer kun je 'm natuurlijk ook gewoon buiten zetten.:(
Dan aan de binnenkant bekijken waar het water naar binnen komt.
Als het goed is zitten er rubber doppen in de bodemplaat.
Deze worden gebruikt in de fabriek tijdens de produktie de carosserie te spuiten.
De auto hangt dan in 2 beugels en 4 gaten.
Als iemand er aan gezeten heeft kunnen die lekken.
Temeer omdat je zegt dat de achterkant ook nat is.
Sommige gaten zijn er om het water af tevoeren;dit was een juiste opmerking.Onder de paravan(welke auto trouwens )zitten 2 afvoergaten en raken soms verstopt door bladeren.Na elke herfst schoonmaken.
popey
Hij was al beantwoord dooe popey dus ;)
Het schoonmaken verhindert ook stankvorming door de rottende bladeren.
Cor
Jullie bedoelen met die 2 gaten de 2 gaten aan de linker en rechterkant onder je parafaan beetje tegen de zijschermen aan? Die gaten zijn vrij groot? Die 2 zijn gewoon vrij, toen ik de zijscherm eraf haalde was het gewoon schoon. Als jullie die twee gaten bedoelen tenminste?!?
het gaat trouwens om een CORSA A. Bij dit topic lukt het me niet om in dat vakje de autogegevens in te vullen. Het staat ook hierboven in een reactie van mij. Het gaat dus om een Corsa A van 1989.
mvg Ritish
Bij Astra of Kadett zitten de afvoergaten elders.
Bij de Corsa zitten ze links en rechts tegen de zijschermen, waarvan 1 vlak bij de accu,als deze schoon zijn moet je maar even onder de auto kijken of het waar is wat ik zeg over die rubber doppen.
Ik put nu even uit mijn geheugen.Mijn vrouw had 2 types Corsa.
Waterlekkage is nog gevaarlijk ook.als je de verwarming aanzet gaan de ruiten beslaan door verdamping.
Zo spoedig mogelijk oplossen dus.
De kachelradiator is niet lek??
popey
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
