Ik heb toch weer een vraag over mijn 2.0S blok. Welke olie moet er eigenlijk in; de een geeft aan 20W40/50 en de ander 10W40.
Achterliggend probleem is dat mijn blok wat geluid blijft maken na onze vakantie. Lijkt wel of de distributieketting blijft rammelen. Bij het starten hoor je even de kleppen zich gaan zetten, maar dat is snel over.
Het rammelen gaat duidelijk minder worden wanneer ik de olie bijvul, maar teveel gooit hij er dus uit via de carterventilatie op het kleppendeksel. Ik weet nog steeds de juiste hoeveelheid niet!! Gisteren duidelijk te weinig olie, het lampje ging branden bij gas loslaten.
En dat terwijl er wel genoeg?olie in de carter/blok zat. Ik heb er nu 20W40 olie inzitten. Op vakantie 1 keer aangevuld met 15W40.
Het leek dus of de oliepomp versleten is, of de overdruk klep lekte of vast zit en open staat.
Op de snelweg rijdt onze camper met de stroom lijn van een Ikea vestiging, Bedford met grote camperopbouw, met een beetje tegenwind gewoon een 90 a 95 kilometer per uur. Daar lijkt dus niks mis mee. We rijden op LPG, bij een koude start na 1 week stilstand, even gaspedaal 2 keer intrappen, gaspedaal tegen de 2e trap aan en in 1 keer starten. Ook op LPG.
Of zou het opzuig systeem en het oliefilter voor dit probleem kunnen zorgen, ik bedoel dat dat de olie niet snel genoeg terugstroomd in de carter pan. En er dus geen goede circulatie is.
Ik zou jullie willen vragen even mee te denken. En dan hoe dit te onderzoeken en op te lossen.
Ik heb een 25 jaar geleden korte tijd in een garage gewerkt als monteur. Daarna een ander vak gekozen. Onderhoud wel voor een deel onze auto's. Maar de dagelijkse ervaring, de exacte know how, de finesses van het vak dus wat kwijt wanneer het om genoemde problemen gaat. Vandaar mijn meedenk vraag.
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
